查看: 2275|回复: 11
联想b470e集显主板有时不开机。
发表于 2017-9-27 14:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插适配器待机0.015此时开机有时能开机,有时候电流到0.04不开机,开机后能正常使用。电流0.04时候不论安多少次开机都没有反应,要断电在接上待机0.015才能触发,兄弟们给个思路,怎么修啊
发表于 2017-9-27 14:09:21 | 只看该作者 �
先刷bios 试试 可能会有奇效
发表于 2017-9-27 14:19:11 | 只看该作者 �
直接甩bios看看什么情况,不行查下rtc
发表于 2017-9-27 16:52:22 | 只看该作者 �
bios刷过了,rtc也正常,机器正常开几次,就变成0.041
发表于 2017-9-27 16:54:35 | 只看该作者 �
看下3/5V的后期电压呢?感觉电都没出来
发表于 2017-9-27 17:56:30 | 只看该作者 �
我知道是什么问题了             哈哈 可以秒杀
发表于 2017-9-27 17:57:29 | 只看该作者 �
想知道答案就先给我加分 谢谢
发表于 2017-9-28 15:04:28 | 只看该作者 �
测量一下0.04的时候3v5v和ec供电都正常吗
发表于 2017-9-28 15:40:26 | 只看该作者 �
BIOS  王八壳  干一下就好了   这么简单
发表于 2017-10-1 03:25:12 | 只看该作者 �
查到了51123开机后pg有时会变成0v这个pg连接到rsmrst导致桥没有复位
发表于 2017-10-21 18:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个终于搞好了 是51123pwm输出5v滤波不良,万用表测不出来,上示波器就一清二楚了。换了电容就好了。
发表于 2018-11-19 13:12:37 | 只看该作者 �
把待机3V 5V滤波电容换掉试试看看
