查看: 2192|回复: 7
联想主板板号L-IIBXM:V1.0不开机
发表于 2017-7-15 23:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板板号L-IIBXM:V1.0不开机 为H61桥,查主板各供电,打值为OK。刷过BIOS资料仍不跑码,求亲们分享图纸分析修机了
发表于 2017-7-16 08:21:00 | 只看该作者 �
供电正常,打值ok的不好修啊,大部分要干桥了。
发表于 2017-7-16 09:10:18 | 只看该作者 �
这格要图纸才能往下修了,宝宝上没有吗。
发表于 2017-7-16 09:17:51 | 只看该作者 �
桥不是随便干的,细查下各项小的供电
发表于 2017-7-16 11:33:46 | 只看该作者 �
  又得  重新  起步    之前的号被封了
发表于 2017-7-16 11:43:26 | 只看该作者 �
楼主换个CPU试一下,再从桥下手
发表于 2017-7-17 13:55:15 | 只看该作者 �
先检查下再动桥啊
发表于 2017-7-20 11:20:49 | 只看该作者 �
阻值为0,短路了吧,或者桥挂了都有可能
