当前专题: 对地阻值 正常
GA-G41MT-S2P ATX3.3V的对地阻值只有35 正常吗
阅读全文
联想S400CPU集显供电的对地阻值002正常吗?
本帖最后由 FANXIU 于 ...CPU集显供电对地只有002,这样对吗,本来阻值低,但我记得集显供电阻值经比CPU供电要高点,在这里吃不准了,谁有这板子帮我量下谢谢
标签: cpu   阅读全文
联想Y450 N10P-GE1显卡对地阻值多少正常得出的结论
在主板上测量那个哥们说是100以上为正常在此也谢谢这哥们http://www.chinafix.com/thread-741089-1-1.html 最后附上亮机图1038672...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
IPHONE6硬盘下面正常阻值 原创(放大看)
可以用作参考 实际阻值不会差太多
标签: iPhone   阅读全文
华硕P5QPL-AM 5VSB的对地阻值只有13欧姆 正常吗
标签: 华硕   阅读全文
VICTOR VC890D万用表,二极管挡位阻值不正常,拆机...
型号:VICTOR VC890D故障:二极管档,万用表表针短接阻值70Ω不正常 维修:拆机开搞 1、这个表不是去年买的,今年买的。百十块吧 表针短接阻值经常在70-500Ω,...
标签: 维修   阅读全文
笔记本主供电反向阻值不正常求帮忙。谢谢
笔记本主供电反向阻值不正常求帮忙。谢谢
笔记本主板主供电19v对地为500欧左右。反向为1800欧。烧不出来。主板也能开机就是经常隔离不过19v电压。保护了。有没有人碰到过?怎么也烧不出来。机子能开机时...
COMS跳线中间脚对地阻值无穷大,正常吗?
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-10-16 09:27 编辑 是华硕p5k主板coms中间脚经一个标有30C黑色好像是电阻连上南桥的,中间脚没有阻值,正常吗?
标签: 华硕   阅读全文
阅读全文
待机芯片发烫,3v5v线性电压阻值正常
待机芯片发烫,3v5v线性电压阻值正常
求大神指导下
标签: 芯片   阅读全文
I7 3632QM 对地阻值1欧正常吗?
联想E430 主板不触发,测量CPU 供电时发现其对地阻值为1欧,因为没有修过此板不知是否正常
标签: cpu   不触发   阅读全文
用 软件测量 显存 都是好的,打金手指 阻值正常
加焊 GPU 有没有 必要了?
标签: 显卡   阅读全文
主板CPU供电的电感对地阻值5欧姆,正常吗
新人咨询,望大师多多指点哦
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
AMD A4 板载CPU 正常阻值
AMD A4 板载CPU 正常阻值
板载CPU,之前修过一台戴尔超极本,也是用的这个CPU,当时测CPU背面电容的阻值,有几个是为0欧的,当时不确定CPU的好坏,正好用这台三星的测一下CPU电容的阻值,...
标签: 进水不开机   阅读全文
电阻阻值正常,但电压不能上拉,是否阻值正常也会出现...
电阻的阻值应该是判定电阻是否正常的依据,但是不是有些电阻用万用表测出来是正常,就是上拉不了 在阻值正常的情况下,也有可能是电阻坏的原因导致不能上拉?
标签: 原因   阅读全文
P8H61-M LX3 PLUS的5V阻值只有46欧姆,是不是不正常啊...
求P8H61-M LX3 PLUS的点位图
标签: 点位图   阅读全文
查资料不好查,是多大的,万用表测阻值很低,...
大家看看,这个绿色的电容,查资料不好查,是多大的,万用表测阻值很低,正常不?这是个小电源,台式机的。共有两个电阻,我拆了一个绿色的,阻值也很小。不知道...
标签: 台式机   阅读全文
ga-880gm-d2h 5VDUAL的阻值80也是正常的
ga-880gm-d2h 5VDUAL的阻值80也是正常的(另一片有500多),把所有的东东拆光了还是一样,装系统也正常,奇怪了
阅读全文
6681p cpu内存模块对地阻值是0001正常吗?
cpu内存模块对地阻值是0001正常吗?换的板子上电就把u3烧了,请大师分析下是不是cpu坏了。安装上cup后u3的123脚对地阻值是0001,取下cup 123脚对地阻值是451.跪...
标签: cpu   阅读全文
