查看: 5417|回复: 17
[显卡维修]
显卡花屏 ,用 软件测量 显存 都是好的 ,打金手指 阻值正常
发表于 2015-9-17 07:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加焊 GPU  有没有 必要了 ?
发表于 2015-9-17 07:45:14 | 只看该作者 �
加焊一下也未尝不可,显存可能有问题
发表于 2015-9-17 08:50:29 | 只看该作者 �
花屏 显存好的,就敢显卡。
发表于 2015-9-17 09:27:46 | 只看该作者 �
排除显存,那就是GPU芯片了
发表于 2015-9-17 09:36:20 | 只看该作者 �
花屏搞GPU十有八九,既然检查不出什么问题,做了不行再算。
另外花屏不一定是GPU,遇到过主板槽与显卡接触问题。
其他元件虚焊也会造成花屏,自己用的一张卡,被人摔过在地上,有一脚物理损坏了,故障时不定时花屏,查了N久,最后把物理顺坏的相关元件以及不相关的元件拆了就好了
发表于 2015-9-17 17:52:18 | 只看该作者 �
只能死马当活马医了。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-17 18:19:07 | 只看该作者 �
干了再说呗、
发表于 2015-9-17 21:43:57 | 只看该作者 �
gpu加焊下试试吧
发表于 2015-9-18 08:41:49 | 只看该作者 �
昨天跑了 3DMARKES   一点问题都有没有 。。。。
发表于 2015-9-30 01:11:45 | 只看该作者 �
确定显卡问题重启花屏为何解?晶振问题?还是别的
发表于 2015-9-30 05:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好久没修显卡了
发表于 2015-10-14 19:57:16 | 只看该作者 �
問題為何????????
发表于 2015-10-16 23:17:22 | 只看该作者 �
显卡,使用,加热是没有用了,如果GPU没有坏,一般要烤过重焊。
发表于 2015-10-20 10:37:59 | 只看该作者 �
我的显存颗粒烫手 要命不知道怎么搞
发表于 2015-10-20 11:37:45 | 只看该作者 �
gpu问题大点,焊了再说
发表于 2015-10-21 13:54:22 | 只看该作者 �
花屏问题  :GPU  显存  电容鼓包   掉元器件
发表于 2015-10-21 13:56:34 | 只看该作者 �
其他检查完了,完全有必要加焊试一把,反正我加焊好过很多,也死过不少
发表于 2015-10-21 14:01:01 | 只看该作者 �
那就直接干呗   反正这玩意  修不好也不亏 而且显卡花屏一般都是GPU引起的
