查看: 2592|回复: 16
COMS跳线中间脚对地阻值无穷大,正常吗?
发表于 2015-10-15 09:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-10-15 09:54:53 | 只看该作者 �
一般都有阻值
发表于 2015-10-15 09:57:33 | 只看该作者 �
关键是有电压没有是否正常
发表于 2015-10-15 10:01:05 | 只看该作者 �
中间脚不就是接地的吗???
中间脚不可能接地的 两边的的有一根是接地的  详情 回复 发表于 2015-10-15 10:08
发表于 2015-10-15 10:08:47 | 只看该作者 �
坤天下 发表于 2015-10-15 10:01
中间脚不就是接地的吗???
发表于 2015-10-15 10:15:12 | 只看该作者 �
刚测了几个  一般600以上  800多的也有   没遇到无穷大的
发表于 2015-10-15 10:16:08 | 只看该作者 �
这个要看主板设计了
发表于 2015-10-15 10:38:23 | 只看该作者 �
有没有3.3啊
发表于 2015-10-15 13:19:21 | 只看该作者 �
是华硕p5k主板coms中间脚经一个标有30C黑色好像是电阻连上南桥的,中间脚没有阻值,正常吗?
发表于 2015-10-15 13:57:13 | 只看该作者 �
无穷大就开路了。
发表于 2015-10-15 15:58:04 | 只看该作者 �
实测P5KPL-AM SE中间教对地无穷大,可以正常触发的扳
中间脚到南桥之间是什么电阻?我的是30C也就是20K电阻  详情 回复 发表于 2015-10-15 22:52
发表于 2015-10-15 22:52:31 | 只看该作者 �
不明白你为什纠结这个?你的什么故障?  详情 回复 发表于 2015-10-16 13:44
发表于 2015-10-15 23:57:57 | 只看该作者 �
还真没注意中间脚对地值呢
发表于 2015-10-16 10:40:50 | 只看该作者 �
中间脚是RTC_RST#信号,测一下有没有3.3V电压。
发表于 2015-10-16 13:44:47 | 只看该作者 �
不明白你为什纠结这个?你的什么故障?
发表于 2015-10-16 14:02:41 | 只看该作者 �
不正常啊    啊啊 啊
发表于 2015-10-16 14:59:07 | 只看该作者 �
关系不大,不影响整机电路
