查看: 2077|回复: 14
COMS跳线中间脚对地阻值无穷大,正常吗?
发表于 2015-10-15 13:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是华硕p5k主板coms中间脚经一个标有30C黑色好像是电阻连上南桥的,中间脚没有阻值,正常吗?
发表于 2015-10-15 15:24:12 | 只看该作者 �
那样的话应该会不触发吧
发表于 2015-10-15 17:34:14 | 只看该作者 �
没有RCTRSM信号,不会触发。中间电阻有问题。
电阻是30C也就是20K电阻,在线量有20K,在电阻连接南桥这端打阻值有800多,问题出在那里?  详情 回复 发表于 2015-10-15 22:42
发表于 2015-10-15 22:09:22 | 只看该作者 �
开路了。。。。没有RTCRST#
电阻是30C也就是20K电阻,在线量有20K,在电阻连接南桥这端打阻值有800多,问题出在那呢?  详情 回复 发表于 2015-10-15 22:43
发表于 2015-10-15 22:42:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-15 22:43:53 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2015-10-15 22:09
开路了。。。。没有RTCRST#
发表于 2015-10-16 09:59:19 | 只看该作者 �
你还是说说你的板子是什么问题吧
主板能触发,北桥核心供电1.25v不出,电源控制芯片是apw7120,上下管是好的,apw7210也换过还是不出电压  详情 回复 发表于 2015-10-17 23:00
发表于 2015-10-16 10:07:17 | 只看该作者 �
如果是华硕的主板,那肯定是有问题的,中间针是接进南桥或者是RTCRST 的开机信号,目视是否氧化断线
发表于 2015-10-16 10:14:57 | 只看该作者 �
到南桥短路了,
发表于 2015-10-16 12:24:06 | 只看该作者 �
LZ的主板现在能触发吗?还是不能触发。。。
能触发,但北桥主供电1.25v不出  详情 回复 发表于 2015-10-17 23:03
发表于 2015-10-17 23:00:39 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-16 09:59
你还是说说你的板子是什么问题吧
发表于 2015-10-17 23:03:52 | 只看该作者 �
能触发,但北桥主供电1.25v不出
发表于 2015-10-18 20:54:34 | 只看该作者 �
无穷大的还能触发吗?
发表于 2015-10-19 09:46:54 | 只看该作者 �
打电阻近南桥哪一端
发表于 2015-10-19 10:25:12 | 只看该作者 �
不正常  和好板比较   这是一种维修方法  对比法
