查看: 1439|回复: 2
ga-880gm-d2h 5VDUAL的阻值80也是正常的
发表于 2015-4-27 12:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-880gm-d2h 5VDUAL的阻值80也是正常的(另一片有500多),把所有的东东拆光了还是一样,装系统也正常,奇怪了
发表于 2015-4-27 12:38:24 | 只看该作者 �
如果没记错这个脚是5VSB过来的,有些长城、航嘉电源这个脚位阻值更低
发表于 2015-4-27 16:15:01 | 只看该作者 �
不能光看阻值吧。正常就行
