查看: 1783|回复: 12
I7 3632QM 对地阻值1欧正常吗?
发表于 2015-9-28 14:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E430 主板不触发,测量CPU 供电时发现其对地阻值为1欧,因为没有修过此板不知是否正常
发表于 2015-9-28 15:28:13 | 只看该作者 �
好像带cpu在线测试,它的对地值是很低的,你可以试一下不带cpu量一下
发表于 2015-9-28 17:43:58 | 只看该作者 �
好像正常的 不带U阻值都是很低 我记得修过是2 一台 一直以为坏了
发表于 2015-9-28 17:49:06 | 只看该作者 �
去U试试          3 -5正常吧
发表于 2015-9-28 23:54:40 | 只看该作者 �
有些是很低的,板子区分,不能同日而语
发表于 2015-9-29 14:08:20 | 只看该作者 �
好像阻值不对啊
发表于 2015-9-29 14:12:59 | 只看该作者 �
我觉得正常,新u的阻值都比较低
发表于 2015-9-29 14:25:53 | 只看该作者 �
同样不知道的小白,等大神回复
发表于 2015-9-29 14:32:29 | 只看该作者 �
应该是正常的 我见过1的
发表于 2015-10-1 11:35:23 | 只看该作者 �
带cpu在线测试,它的对地值是很低的,
发表于 2015-10-1 12:15:20 | 只看该作者 �
正常的,CPU的内阻都比较小。
发表于 2015-10-1 15:02:10 | 只看该作者 �
U一直都是这么低的。
发表于 2015-10-1 15:13:28 | 只看该作者 �
正常的,你可以拿个好点的表测,阻滞会稍微大点的
