当前专题: 对地阻值 正常
Z40-70 版号 NM-A273 高清图附正常时电感测试阻值和...
高清图,附上正常开机的电感测试阻值和电压1567318 156731915673201567321[/...
标签: 电脑   阅读全文
苹果6p 前置拍照黑屏 阻值正常 小修
苹果6p 前置拍照黑屏 阻值正常 小修
本帖最后由 chenbusi 于 2017-7-16 19:55 编辑[/...今天接台6p前置拍照黑屏,测量座子阻值都有,电压也有,一般都是底下那排电感容易虚焊引起的,去掉短接即可
标签: 黑屏   阅读全文
苹果6,阻值不正常,烧机烧不出来,还有其它办法吗
6,U1202的P5,N5,两个阻值77,正常300,电压是1.8V的,烧机烧不出来,有高手指点下后面怎么搞
标签: 苹果   阅读全文
电源板变压器,同名端次级,和热地有阻值,是否正常?
1507117RT,今天遇到一个电源板,上图的1、2脚和热地不是直接相连,而是有600多阻值,是否正常?之前遇到的都是一边和大电容正极相通,一边和...
标签: 222   阅读全文
4代I7供电电感对地阻值为1 正常吗?
4代I7供电电感对地阻值为1 正常吗?
烧了2个管子,装上cpu测试供电电感阻值为3,万用表本身误差为2也就是说供电电感对地阻值为1。不知道正不正常?是管子烧了把CPU一起烧坏了还是本来就是正常的?...
6p后置不照相无闪光灯,阻值电压都正常,闪光灯也换过...
使用几天还是不能照相,测量接口组织正常电压正常,换闪光灯ic可以照相,闪光灯也有了。连续测试几分钟都挺正常。关机开机测试又不照相无闪光灯。求助是哪里的...
标签: 摄像头   阅读全文
因不小心短接了电容,北桥周围的电容对地阻值只有十几...
因不小心短接了电容,北桥周围的电容对地阻值只有十几二十的,正常吗
阅读全文
DELL 1440 桥 和内存阻值都是0.01 电压正常
集显 0.68 不显示 电压都有
标签: 不显示   阅读全文
为啥有的N沟道mos管s-d阻值200多?还正常
为啥有的N沟道mos管s-d阻值200多?还正常 如:我手上在测的7702 小8脚mos管。s-d200多。正常要400多呀,不是?
阅读全文
为什么拆下来量阻值都正常,就是不能用
为什么拆下来量阻值都正常,就是不能用
如题,很多都是换了才行,但是拆下来排阻测试阻值都是正常的。
标签: 华硕   阅读全文
mos管下管的G级对地阻值无穷大,通电后,却正常了,但...
占时不好上图,就一体机的cpu...然后,我量对地值,其中一个mos管G级无穷大。别人催我通电,我通电后却阻止正常了。何解?但是后来我的cpu也坏了。我给换cpu好的。
标签: cpu   芯片   阅读全文
HP TPN-C109公共点只有220欧阻值正常吗,一般的460欧...
电压已经调到了4伏了,一般220肯定是不正常的,小弟这块板烧了下没有发现发烫的元件,并且把所有的PWM电路上管拆了,阻值也没有上来,请问哪位大神碰到过这种...
标签: 板号   阅读全文
请问下,IPONE6 的 PPGPU 电压...还有阻值70左右正常吗?
两端对地都是通的,但是还能测到对地阻值,有60-70左右,这样正常吗?群里有人说 测不到是正常的,那怎么确定GPU这路工作没问题?其他的 PP CPU SOC 1V8 1V2 ...
标签: cpu   阅读全文
大家帮我看看这个阻值正常吗?
大家帮我看看这个阻值正常吗?
本帖最后由 hexifeng 于 2016-8-14 17:53 编辑...机子已经修好,阻值是正常的,谢谢大家的回复,感谢!
标签: 214   222   阅读全文
惠普cq40 3v电感阻值107正常吗?
断开结点,发现后级南桥短路,拆掉之后,后级阻值正常,前级只有107了。芯片也拆了。pq301也换了,翘开PL302 1脚阻值还是107,这个阻值正常吗?...
标签: 芯片   阅读全文
求教所有桥显卡芯片 的电容阻值 有哪些为0正常
标签: 芯片   显卡   阅读全文
请教个问题!...对地阻值25欧正常吗!
之前没遇过这种大功率单路的输出坏的电源,所以没在意输出对地阻值!今天手上有三个单路输出的电源!因为都是坏的所以其他的也不能作为参照!520W对地阻值25欧,...
标签: 电源   阅读全文
1.05v_PCH 阻值在25-30左右正常吗
1.05v_PCH 阻值在25-30左右正常吗?我查了一下他的去处去往了桥,也去往了cpu!
标签: cpu   阅读全文
WIFI模块好的,供电正常,WIFI芯片底脚阻值常。
今天搞一台苹果6无WIFI 就是WIFI是灰的打不开。...再补充一下,WIFI的时钟脚对地的阻值有500多的。很有迷惑性。没有示波器的同学有点难测的这个信号。
标签: WiFi   芯片   维修   阅读全文
驱动板VGA三色对地阻值是多少正常
驱动板VGA三色对地阻值是多少正常
驱动板上的VGA接口 RGB三色 三个阻值 基本是一样的 有两个阻值不一样了 是怎么回事呢 驱动板坏了?
标签: 驱动   阅读全文
