查看: 1174|回复: 4
惠普cq40 3v电感阻值107正常吗?
发表于 2016-8-2 17:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      刚开始pl302是阻值为0。断开结点,发现后级南桥短路,拆掉之后,后级阻值正常,前级只有107了。。。芯片也拆了。pq301也换了,翘开PL302 1脚阻值还是107,这个阻值正常吗?
刚刚我测量5v电感阻值350。
发表于 2016-8-2 17:44:37 | 只看该作者 �
感觉有点低,烧鸡烧一下
发表于 2016-8-2 17:53:59 | 只看该作者 �
烧鸡看下
发表于 2016-8-2 17:54:19 | 只看该作者 �
找个板子对比下也可以
发表于 2016-8-2 18:01:04 | 只看该作者 �
阻值低。你看下3V出来没呀。没出来肯定不正常了
