查看: 2772|回复: 8
请问下,IPONE6 的 PPGPU 电压 能测到吗? 还有阻值70左右正常吗?
发表于 2016-8-24 10:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接了几个苹果6,PP GPU电路测量接地,电路上的电容 两端对地都是通的,但是还能测到对地阻值,有60-70左右,这样正常吗?
群里有人说 测不到是正常的,那怎么确定GPU这路工作没问题?其他的 PP CPU  SOC  1V8 1V2  NAND 等电路 都是测到正常的阻值和 电压
求解
发表于 2016-8-24 11:39:11 | 只看该作者 �
czk1128 发表于 2016-8-24 11:11
GPU 电压.我在机器正常时也测试不到.不知为什么.问高手这个电压什么时候能测试到..........
接屏幕才能侧到
发表于 2016-8-24 11:54:46 | 只看该作者 �
60-70正常的,电压亮屏才测到。
发表于 2016-8-24 13:27:53 | 只看该作者 �
是啊 阻值应该是对的
发表于 2016-8-24 21:11:53 | 只看该作者 �
阻值正常,亮屏还去测它干嘛??
发表于 2016-8-25 10:34:55 | 只看该作者 �
阻值对的,GPU是最后一组电压,要显示后才有
发表于 2016-8-25 22:54:56 | 只看该作者 �
大神又来压底资料了
发表于 2016-8-26 11:21:16 | 只看该作者 �
实际维修时,不开机是测不到PP_GPU供电的,GPU供电一般快速维修时只考虑开和短即可,其它不用研究
一看就是手机维修中的老手。  详情 回复 发表于 2016-8-26 11:40
发表于 2016-8-26 11:40:57 | 只看该作者 �
一看就是手机维修中的老手。
