查看: 2179|回复: 26
[维修资料]
华硕排阻问题?为什么拆下来量阻值都正常,就是不能用
发表于 2016-9-11 23:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,很多都是换了才行,但是拆下来排阻测试阻值都是正常的。
发表于 2016-9-11 23:13:06 | 只看该作者 �
排阻是测试不出来的
发表于 2016-9-11 23:26:34 | 只看该作者 �
感觉是相邻电阻之间漏电,不是阻值改变
是有这个情况  详情 回复 发表于 2016-9-11 23:30
发表于 2016-9-11 23:30:59 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2016-9-11 23:26
感觉是相邻电阻之间漏电,不是阻值改变
是有这个情况
发表于 2016-9-11 23:44:13 | 只看该作者 �
换上新的好了,就别纠结这个问题了
发表于 2016-9-12 00:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是搞研究  换上能好就行
发表于 2016-9-12 01:31:29 | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2016-9-11 23:44
换上新的好了,就别纠结这个问题了
我觉得还是可以探讨的,如果什么都不纠结,搞维修的意义何在,就是为了挣钱吗?找不到问题
下次你还是搞不清
发表于 2016-9-12 17:46:47 | 只看该作者 �
你看下排阻的构造再测测,有的不一样,不是直接测两端的
发表于 2016-9-12 17:50:57 | 只看该作者 �
有的漏电..
发表于 2016-9-12 19:55:37 | 只看该作者 �
工会经费光开关反馈给
发表于 2016-9-12 20:53:02 | 只看该作者 �
也有可能是不稳定
发表于 2016-9-12 21:04:40 | 只看该作者 �
的确,有时候量到阻值都正常,但还是换了就好,下次多注意下,取下来也量下,在路测可能不准
发表于 2016-9-13 10:09:38 | 只看该作者 �
可能是不稳定,换好就行了
发表于 2016-9-13 10:29:01 | 只看该作者 �
部分是焊点有问题
发表于 2016-9-13 10:31:31 | 只看该作者 �
这种东西是测不出来的,不用纠结
发表于 2016-9-13 11:03:28 | 只看该作者 �
怀疑的直接换新
发表于 2016-9-13 11:10:30 | 只看该作者 �
换了好了就行了呗
发表于 2016-9-16 10:35:37 | 只看该作者 �
直接换新排阻。
发表于 2016-9-16 13:58:52 | 只看该作者 �
应该是测试不出来的,,,
发表于 2016-9-16 14:04:05 | 只看该作者 �
是的。我也遇到过,不知原因
