查看: 2041|回复: 4
苹果6,阻值不正常,烧机烧不出来,还有其它办法吗
发表于 2017-6-13 15:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6,U1202的P5,N5,两个阻值77,正常300,电压是1.8V的,烧机烧不出来,有高手指点下后面怎么搞
发表于 2017-6-13 18:53:30 | 只看该作者 �
P5,N5是PP1V8, 这个电去的地方可多了。有点难搞啊。十在找不到只能一个一个拆,从小到大拆。
发表于 2017-6-14 17:23:10 | 只看该作者 �
所连的地方多 散热快  实在不行就一个一个拆吧
发表于 2017-6-15 12:39:11 | 只看该作者 �
烧不出来的地方就一个个去拆吧,没有别的办法了
发表于 2017-6-16 14:50:34 | 只看该作者 �
同下一样啊   一个一个  的来
