查看: 8006|回复: 10
6p后置不照相无闪光灯,阻值电压都正常,闪光灯也换过,故障依旧
发表于 2017-2-19 20:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6p后置不照相,换个摄像头后好了。使用几天还是不能照相,测量接口组织正常电压正常,换闪光灯ic可以照相,闪光灯也有了。连续测试几分钟都挺正常。关机开机测试又不照相无闪光灯。求助是哪里的问题?闪光灯底脚阻止也正常。还原过机器。
发表于 2017-2-19 20:57:45 | 只看该作者 �
这个问题期待高手解决,顶顶
发表于 2017-2-19 21:14:13 | 只看该作者 �
应该是换ic时热到什么东西了
应该是的,摄像头通路看一下吧,应该是有断线但没有完全断线的,通路阻值查下去吧  详情 回复 发表于 2017-2-20 21:25
发表于 2017-2-20 21:25:32 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-19 21:14
应该是换ic时热到什么东西了
发表于 2017-2-23 18:45:27 | 只看该作者 �
感觉还是摄像头座子的阻值重点测量一下,看看有没有电阻变大或变小,断线
发表于 2017-2-24 11:10:47 | 只看该作者 �
要么你升压IC没装好,要么线路有接触不良的地方
发表于 2017-3-12 18:21:11 | 只看该作者 �
我也遇见一个进水的苹果6后置摄像头也不能打开!查阻值和电压都正常
发表于 2017-3-13 18:54:43 | 只看该作者 �
我感觉是那几个排阻有问题,全部取掉用铜丝连试试。
发表于 2017-3-13 22:02:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了闪光灯排线好了
发表于 2017-3-17 17:37:46 | 只看该作者 �
这么复杂不是接口阻值方面问题  只是排线
发表于 2017-3-18 14:04:33 | 只看该作者 �
学习学习学习
