查看: 3730|回复: 14
因不小心短接了电容,北桥周围的电容对地阻值只有十几二十的,正常吗
发表于 2016-11-25 22:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-11-25 22:12:04 | 只看该作者 �
十几二十什么啊,是十几二十欧,还是十几二十K啊?
很明显楼主说的是欧姆  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:55
对地阻值啊。。。  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:55
发表于 2016-11-25 22:40:51 | 只看该作者 �
什么型号的机子
磐正G41....  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:55
发表于 2016-11-25 23:04:36 | 只看该作者 �
短接电容一般不会造成后级烧坏,阻值应该是正常的
发表于 2016-11-26 02:33:29 | 只看该作者 �
不一定 现在机器是什么故障
发表于 2016-11-26 09:55:15 | 只看该作者 �
对地阻值啊。。。
发表于 2016-11-26 09:55:22 | 只看该作者 �
很明显楼主说的是欧姆
发表于 2016-11-26 09:55:34 | 只看该作者 �
磐正G41....
桥挂了可能性比较大 20几欧姆阻值不正常  详情 回复 发表于 2016-11-26 19:37
发表于 2016-11-26 16:03:01 | 只看该作者 �
如果你的主板电容对地阻值是十几二十欧的话,是属于短路的。
发表于 2016-11-26 16:14:52 | 只看该作者 �
看什么电压上的电容 了
发表于 2016-11-26 19:37:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-27 14:05:02 | 只看该作者 �
一般这阻值不大,应该是正常的
发表于 2016-11-27 14:05:10 | 只看该作者 �
一般这阻值不大,应该是正常的
发表于 2016-11-27 15:36:31 | 只看该作者 �
桥周边一般值不是太多的
发表于 2016-11-28 14:51:54 | 只看该作者 �
桥旁边的对地阻值应该不会太高的
