查看: 3724|回复: 49
[已解决]
华硕飞行堡垒 8代 CPU 电感阻值为0 ,正常的
发表于 2025-7-3 18:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2025-7-5 09:59:20 | 只看该作者 �
正常的话,你这表该换了
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-7-4 09:23:01 | 只看该作者 �
CPU歇菜了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-5 05:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电阻档量
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-5 08:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
优利德表就这样,用胜利或者福禄克就不是0,我当初买过优利德就因为这个退了,稍微小点的值用优利德都是0,直接不会修电脑了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-4 09:33:16 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei1705
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-4 08:38:27 | 只看该作者 �
二月花 发表于 2025-7-3 19:05
这个U咋像10代的,这个版型管子修到过击穿的,管子驱动芯片要一起换,特别是集显那一组。
很肯定是8代。。。。没有击穿
回复 支持 4 反对 1
发表于 2025-7-5 00:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vcccore电感 U估计噶了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-4 08:38:45 | 只看该作者 �
没有击穿。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-3 22:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子穿了吗?
没有击穿。。。  详情 回复 发表于 2025-7-4 08:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-3 19:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很肯定是8代。。。。没有击穿  详情 回复 发表于 2025-7-4 08:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-4 11:54:04 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-5 23:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个是二极管电压电阻一个档位的,调的二极管
发表于 2025-7-6 00:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在搞维修没有块好表都不好意思发图
发表于 2025-7-6 06:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同款万用表,确实有这个问题,不过为0后我都是再用电阻挡确认一下
发表于 2025-7-6 08:20:55 | 只看该作者 �
表不行啊!最低0.01-0.02
发表于 2025-7-6 09:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这二极管档,测的那是阻值啊,测的是原件两边的压降,CPU阻值低,压降为0
发表于 2025-7-6 09:58:36 | 只看该作者 �
楼主,你这表太不行了!CPU的对地值不会为0的
发表于 2025-7-6 11:50:29 | 只看该作者 �
用电阻档量
发表于 2025-7-6 14:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换表吧,表不行,,,,
