查看: 518|回复: 9
5伏待机阻值最低多少正常
发表于 2026-6-7 12:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5伏待机阻值最低多少正常?碰到一台机器组织只有一百多点,可以触发但不亮机。
发表于 2026-6-7 16:42:53 | 只看该作者 �
这个没有固定答案,一般在300-500之间
发表于 2026-6-7 20:29:59 | 只看该作者 �
我记得最低是300这样,再低就是微短路了吧
发表于 2026-6-8 08:35:07 | 只看该作者 �
看表  150左右  也不算太低 加个电压看看电流
发表于 2026-6-8 09:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在待机是0.006,可以触发到0.5左右,还有几个烧毁的芯片没装,都和5伏连接,芯片已定货,等装上看最终结果,机器是联想小新AIR 142021,机器通病烧5伏
发表于 2026-6-8 11:36:29 | 只看该作者 �
这个机的5V 100多的阻值肯定是偏低了,不正常的,正常至少300左右。
发表于 2026-6-11 23:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,回头继续查相关电路,连接的地方太多了
发表于 2026-6-26 22:06:24 | 只看该作者 �
根据图纸一路的芯片都拆了,还是一样,其他小元件也量了,没发现哪里问题,请教还会有什么可能造成该情况
是不是板层烧坏了?  详情 回复 发表于 2026-6-27 12:08
发表于 2026-6-27 12:08:06 | 只看该作者 �
是不是板层烧坏了?
