查看: 1844|回复: 21
小新 Air 14 IRP8 没有图纸,只有这个地阻值为10.。正常不?
发表于 2026-5-11 19:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新 Air 14 IRP8 没有图纸板号 nb6287b_pcb_mb_v4
可以升压到19V 但是全板没有供电,
公共点 19V.测全板电感阻值正常,可疑是
只有这个地阻值为10.。正常不?
不知道这个是什么供电。正常电压是多少?
没有维修思路。。。。。
发表于 2026-5-12 10:29:44 | 只看该作者 �
屏供电这个阻值太低了
对,我也感觉阻值很低,但不知道这个是什么供电,也不感乱烧  详情 回复 发表于 2026-5-12 10:30
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-12 10:24:37 | 只看该作者 �
这个是屏供电保险,全板没电应该不是这个问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-12 07:50:24 | 只看该作者 �
那么大一个保险   看看是不是屏的那个升压20V的供电哦  如果短路的话 哪个保险肯定烧了。没烧的话  基本估计正常的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-12 14:27:52 | 只看该作者 �
电感没有短路的话   就是电容坏掉了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-12 10:52:22 | 只看该作者 �
电容坏了吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-12 10:32:46 | 只看该作者 �
莫不是芯片有坏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-12 10:30:52 | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2026-5-12 10:29
屏供电这个阻值太低了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-12 20:59:19 | 只看该作者 �
我有一块是电感也烧变色了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-26 00:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个图纸有的
你好你好,这个图纸出不出…  详情 回复 发表于 2026-10-10 11:57
兄弟!这个图纸可以卖一份给我吗?  详情 回复 发表于 2026-6-24 11:07
发表于 2026-5-13 15:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不正常的阻值
发表于 2026-5-13 17:05:01 | 只看该作者 �
我记得额小新这个电阻就是对地阻值很低的,刚开始我也怀疑短路,其实是正常的
发表于 2026-5-17 20:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些板是触发后才有各供电的
发表于 2026-5-19 10:36:25 | 只看该作者 �
公共点阻值正常吗  正常的话大概率是屏这边的滤波电容烧了
发表于 2026-5-22 08:12:43 | 只看该作者 �
应该是屏供电的保险
发表于 2026-5-23 10:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存这里有一个是这个值
发表于 2026-6-2 11:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容是不是坏了
发表于 2026-6-24 11:07:38 | 只看该作者 �
兄弟!这个图纸可以卖一份给我吗?
发表于 2026-9-8 19:27:29 | 只看该作者 �
这台机器论坛只有BIOS, 没有图, 我接到一台是开机掉电的
发表于 2026-10-10 11:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好你好,这个图纸出不出…
