查看: 537|回复: 3
DRMO给CPU核心供电阻值低,不知道是不是正常的
发表于 2025-9-22 13:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了CPU座子,温度开得太高,CPU核心供电阻值很低,把靠近CPU旁边的电解电容拆下来,阻值正常了,断开电感测量阻值有400多,原来才有10几
测量DRMOS输出端,才110多,如果装上电感,测量核心供电阻值才有38,明显不对,搞不清楚是DRMOS本来的阻值是不是就这么低
这是参考的图纸
拿好的主板在不装CPU的时候测量供电电感有450多的阻值,测量供电电感12V阻值也正常有450多,搞不清楚是不是这种DRMOS输出就是这么低,才110,如果装上电感,把核心供电的450也拉到了30几,头疼中
发表于 2025-9-22 13:42:03 | 只看该作者 �
而且每个DRMOS的输出都是110左右,但是只要把电感装上去,不装CPU,会把CPU那边的阻值拉低到30多,第一次搞这种,不知道是正常吗?
发表于 2025-9-22 19:56:46 | 只看该作者 �
你看看CPU核心供电正常吗?正常的话就别管了。
发表于 2025-9-23 00:06:37 | 只看该作者 �
装电感不就是串联改成并联了吗,
