查看: 3491|回复: 28
联想拯救者 R9000P ARX8 像这种AMD CPU阻值为0正常吗?
发表于 2025-12-16 21:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者 R9000P ARX8 板号:NM-F251
像这种新款的AMD CPU阻值为0正常吗?
现在的故障是上电到0.5 CPU 供电也出来了。刚刚过保一个月就坏。
参与人数 1下载分 +15 鑫豆 +15 收起 理由
114253928 + 15 + 15
发表于 2025-12-17 13:26:25 | 只看该作者 �
正常,
用电阻档
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-17 12:41:46 | 只看该作者 �
二极管档和欧姆档都测量一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-17 09:53:16 | 只看该作者 �
这个U原本值就低,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-17 09:41:29 | 只看该作者 �
这个U原本值就低,还有你万用表的精度及电容的影响等因素共同作用所决定的结果
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-17 09:19:16 | 只看该作者 �
过保一个月 找人保修吧。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-17 09:09:36 | 只看该作者 �
这个阻值就是零点几啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-17 09:02:29 | 只看该作者 �
可以给你保修到,比你换U划算
真的假的,什么价格?  详情 回复 发表于 2025-12-18 08:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-17 17:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd的u烧比较少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-19 08:41:28 | 只看该作者 �
像这种过保1月坏的,直接天天打联想投诉电话,会给你质保的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-18 15:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的!4位半优利德也是0。
优利德是真不行,我现在换成胜利了  详情 回复 发表于 2025-12-19 12:58
发表于 2025-12-18 08:02:33 | 只看该作者 �
blueskycw 发表于 2025-12-17 09:02
可以给你保修到,比你换U划算
真的假的,什么价格?
发表于 2025-12-18 22:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加个电压,看电流多大。如果四五安培,那就是挂了
发表于 2025-12-18 23:56:41 | 只看该作者 �
这个厉害了,给你点赞
发表于 2025-12-19 09:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习经验啥的吧
发表于 2025-12-19 12:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿伟死了 发表于 2025-12-18 15:14
正常的!4位半优利德也是0。
优利德是真不行,我现在换成胜利了
发表于 2025-12-19 16:46:23 | 只看该作者 �
如果上管没击穿,可以排除U,这U供电阻值就是0
发表于 2025-12-19 16:57:07 | 只看该作者 �
没有坏,需要重植就可以了
发表于 2025-12-20 14:27:30 | 只看该作者 �
这个U需要BGA温度很高才取得下来
发表于 2025-12-20 14:42:43 | 只看该作者 �
用欧姆档
