当前专题: CPU供电 短路
B470e CPU供电短路修复有点怪
B470e CPU供电短路修复有点怪
拆机看不出明显故障点,这机一般也是CPU的铁帽子坏,通电用手摸CPU供电的铁帽果然发烫,把上管拆开里面烧黑了,测了下上管的控制极跟下管的D极也短了,很明显小...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕H61-PLUS cpu供电短路
华硕H61-PLUS cpu供电短路
拿到主板上电
标签: 华硕   阅读全文
华硕A85MX-A CPU供电短路!
华硕A85MX-A CPU供电短路!
我估计是CPU供电短路! 直接测+12V对地值 只有15[color=...
标签: 华硕   阅读全文
无CPU供电+大短路+不 跑 码 维 修
当PCH读取到合格的BIOS后返回CPU供电信息值给CPU,CPU产生SVID到CPU供电芯片产生CPU供电。 1030650...
标签: 刷BIOS   阅读全文
为什么CPU供电12v短路有可能烧北桥呢?
为什么cpu供电12v短路烧场效应管有可能烧北桥呢?我就是百思不得其解!
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
V星Z77 MPOWERR CPU 供电短路。
今天早上难题就摆在眼前,V星Z77 MPOWERR CPU 供电短路。主板到手时 CPU供电的管子已经被干过。有一个没上。先两了下,没短路。然后从料板上拆了一个干上去。上...
标签: 短路   阅读全文
修复七彩虹cf-g6-mx cpu供电短路
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-11-4 16:18 编辑CPU供电短路 侧供电端口12v短路 mos管短路 将MOS管拆下发现 四个MOS管坏 检测供电端不短路了 但患上的MOS...
标签: cpu   阅读全文
联想B470 CPU供电上管短路维修历程 最终改集显
了,CPU核心集显供电出不来,搜到饼哥的帖子,试了下,电阻改成100K,集显供电骗出来了,但CPU供电不出来(饼哥,我的是6121的芯片,有可能也不出噢!...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E431公共短路 修好电流0.23无CPU供电
936568测所有电感电压,就差CPU供电,唉!以为捡到了呢!看来问题有点大呀。那就一步步查了,找到PU901芯片,大概测了下,10pin 19v,1pin 5v,4...
ACER H57H-AD V:1.0 CPU供电短路
不开机,按开关键无反应,单独电源不接主板,电源正常,插上3,5,12V,不插CPU供电,电源也正常,一插CPU供电,电源不正常,测量CPU12V对地短路,把所有管子换...
标签: 不开机   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
大家都是怎么测量CPU供电短路的
大家都是怎么测量CPU供电短路的
先观察下CPU座子后面的电容看不出问题拿起表笔测试CPU供电mos下管都是滴滴……这机无图无点位不知道测试那里了,想了下找张华硕点位图来看看,看了点位图感觉...
标签: 华硕   阅读全文
DELL台式主板CPU供电短路修好后,不触发
今天修到一客户拿过来的老DELL的主机一台,短接开关针无反应,万用表测了一下,CPU供电电路对短路,阻值只有3欧左右,去一姐MOS管后,不断了,把驱动芯片和MOS都...
标签: 华硕   阅读全文
B460 很郁闷的问题 原本大短路换了CPU供电芯片以及...
原本大短路电容引起短路,修复后掉电更换CPU供电芯片以及铁壳后完美修复,可是卡LOGO死机就不动了 偶尔会灰屏 大神们给点思路被 BIOS刷过了也。917804[/...
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕p8h61-M LX3 PLUS R2.0 CPU供电短路
C:\Users\Administrator\Desktop图上场管短路 两个小电阻的一端直通了,别的组不通,我自己认为那个地方短路了,但是查不出来
标签: 华硕   阅读全文
asus P8H61-M LE 1.02cpu 供电短路
asus P8H61-M LE 1.02cpu 供电短路 1)量测12V对VCORE短路,PHASE3组的上管PQ5的GS短路,拆PQ5、PQ6后...
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
急急急 盈通CI945GC CPU供电短路
此板故障是通电风扇转一下马上就灭掉了,...CPU供电短路不是场管会短路吗?可是量了都没有短路啊。各位大神,CPU供电短路除了场管以外还有哪些元器件会短路啊?急啊
标签: cpu   阅读全文
HP 541CPU供电短路了 我想烧机看看哪个件坏了 CPU烧机...
HP 541CPU供电短路了 我想烧机看看哪个件坏了 CPU烧机需要把cpu拿下来吗 新手 请大师们包涵
标签: cpu   阅读全文
如何检测CPU供电电路短路
如何检测CPU供电电路短路
请教各位前辈如何检测CPU供电电路是否短路,小白,不知从何处下手:L
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
P5KPL-AM从CPU供电短路再到内存供电芯片短路再到北桥...
数字表打二级管档,黑表笔接地,红表笔打CPU供电的MOS管子,发现有2组供电的下管击穿,果断把2组MOS管子全部换掉,完毕后打阻值,都在正常范围之内,通电,不再...
标签: 214   阅读全文
A1278 CPU供电短路问题
A1278 CPU供电短路问题
在修一A1278,发现cpu供电短路,但电容实在太多了,如图:838779各位高人,像这种情况如何判断是哪个短路?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
