查看: 3595|回复: 10
急急急 盈通CI945GC CPU供电短路
发表于 2015-6-18 10:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
此板故障是通电风扇转一下马上就灭掉了,拔掉CPU供电就可以通电;量六个场管都没有短路。各位大神,帮忙分析下是哪里短路了啊?CPU供电短路不是场管会短路吗?可是量了都没有短路啊。各位大神,CPU供电短路除了场管以外还有哪些元器件会短路啊?  急啊
发表于 2015-6-18 11:01:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就测量一下芯片的条件是否都满足,如果拔掉小4P都开机,只能说明CPU供电线路有问题,不一定说明是短路,因为主板会测试CPU供电是否在规定时间内产生,如果超时就会引起保护。
发表于 2015-6-18 10:39:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你测量cpu供电管没短路,怎么又说cpu供电短路,这不自相矛盾啊。不开机可以按不开机思路维修
发表于 2015-6-18 11:02:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好测量一下场管G极对地阻值是否正常
发表于 2015-6-18 12:48:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是CPU供电的12V短路了哦
发表于 2015-6-18 12:49:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
12V电容看看短路吗
发表于 2015-6-18 17:16:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
查下12v滤波电容,cpu供电管理芯片是否存在短路的。
发表于 2015-6-18 21:05:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个CPU供电芯片试试啊。。PWM芯片是什么型号的。。
发表于 2015-6-18 23:53:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
管子旁边还有电容 后面还有电源管理芯片都测试下
发表于 2015-6-19 16:38:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ是在线测量还是拆下来测量的啊,,,,要是拔掉4PIN口可以的话,那就肯定是在CPU供电电路上面有问题了
发表于 2015-6-22 14:10:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU供电芯片有问题
