查看: 7360|回复: 42
[已解决]
联想B470 CPU供电上管短路维修历程 最终改集显
发表于 2015-11-3 14:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久好久之前,同事送了个B470给我修,由于各种原因,放了好几个月了,上两周遇到了该同事,问我有没有修好。才想起有这个事。回家找到机器,开拆,跟大家见到的场景一样,CPU上管,PU4401烧了,到论坛下图纸,找资料,好久不修机器了,看了看论坛高手们发的帖子,原来这个是通病。订乌龟管,换上,刚好机器有个诊断卡接口,焊好线,机器跑码到32停住 了,CPU核心集显供电出不来,搜到饼哥的帖子,试了下,电阻改成100K,集显供电骗出来了,但CPU供电不出来(饼哥,我的是6121的芯片,有可能也不出噢!!!亲测!!),左想右想,全测完了,这回应该是中了5元的安慰奖了,大家有份的,烧CPU了!!!!!找朋友买了个B950的U,发过来装上,刷刷的亮机了。上上周六,出去玩了回来,晚上10点多了,趁着女儿睡觉了,没人打扰了,在我的操作台前,手贱了,想着彻底摆脱乌龟管的阴影,给全板的乌龟管换成了普通的N管,结果,晚上用手机的闪光灯照着换的,眼神不好,可能独显的管子哪里焊短了,搞完上电跑码挡3C了,独显供电没有,核心集显供电也没有,晕。后来咨询了无边老师,还有一些朋友,都说没有印象,看来大师们不犯这个错误,呵。
    接下来开始维修3C之路,刷BIOS无效,测量发现独显供电芯片的BOOT脚无5V电压,RT8208A,板上另一RT8208B则有,从5V供电端对13脚(BOOT)二极体值为无穷,确认它损坏,订货,换上,OK了,独显供电有了,可惜依然挡3C,上示波器,测显卡与主板PCIE总线,没有什么明显的波波,论坛上有兄弟发了独显改集显的帖了,上BGA把独显摘了,电路改了,所有动过的地方检查一遍,确认没有低级错误了,上电,刷刷刷的过了。好久没发帖,赚点分,修的时候没有拍图,装好机才拍。 最后,认识不认识我的同志们,同学们,基(地)友们,版主们,站长们,客服们,给加点分吧。
参与人数 8下载分 +24 收起 理由
MZSR + 1
lrkk623 + 4 赞一个!
peng + 5 赞一个!
biJIben + 5
李铁 + 1 赞一个!
phillipfyh + 1 赞一个!
曾小俊 + 2 赞一个!
张川zc + 5
发表于 2015-11-3 15:03:14 | 只看该作者 �
看起来简单  修起来  就困难了
发表于 2015-11-3 14:11:32 | 只看该作者 �
没事玩玩模型,特别是飞机,有利于恢复颈椎,修机机的同志们,搞起!!!
发表于 2015-11-3 14:14:19 | 只看该作者 �
恩 不错 挺好的
发表于 2015-11-3 14:15:24 | 只看该作者 �
楼主真牛啊
发表于 2015-11-3 14:16:48 | 只看该作者 �
有的就不好改
发表于 2015-11-3 14:19:48 | 只看该作者 �
大神 功力雄厚
发表于 2015-11-3 15:33:02 | 只看该作者 �
那张无人机和楼主修的东西,究竟什么关联
修机器老是低头,颈椎不好,放假了就去放飞机,呵!!!,纯粹个人爱好。  详情 回复 发表于 2015-11-3 21:32
发表于 2015-11-3 15:44:56 | 只看该作者 �
呵呵,楼主东西很齐全
发表于 2015-11-3 15:46:58 | 只看该作者 �
很给力,我也来改一下看看效果如何。再来答谢楼主
发表于 2015-11-3 15:59:27 | 只看该作者 �
恩,扇热风扇是个亮点,还以为是个飞行器呢
发表于 2015-11-3 16:05:02 | 只看该作者 �
又一个在阳台修机器的
发表于 2015-11-3 16:10:15 | 只看该作者 �
楼主真牛啊
发表于 2015-11-3 16:11:36 | 只看该作者 �
是不是把的、修改的电路一并发出来呢!
http://www.chinafix.com/thread-889345-1-1.html,按照这个改,保证没错,拆,挪,动手之前我看了图,确实是如此。呵 。  详情 回复 发表于 2015-11-3 21:30
发表于 2015-11-3 16:22:49 | 只看该作者 �
上次修这个机子铁皮管没焊好,把板子烧废了……
发表于 2015-11-3 16:32:20 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2015-11-3 16:48:36 | 只看该作者 �
修过一个,,一直烧上管,,无奈了
发表于 2015-11-3 17:23:24 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2015-11-3 17:29:42 | 只看该作者 �
改集显,我昨天也改了个华硕的 呵呵 其实就是断开个独显供电他就好了
B470的你断开独显供电试下,肯定不行  详情 回复 发表于 2015-11-3 20:07
发表于 2015-11-3 17:45:51 | 只看该作者 �
稂 多都是上管坏了
