查看: 22490|回复: 18
[其他]
大家都是怎么测量CPU供电短路的
发表于 2015-9-1 16:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   自学小白拿到一块华硕a55-c的主板,插CPU主供电开机风扇动一下掉电,不是转是动不插可以开机不显示
万用表习惯性滴滴挡,一笔接地一笔接12v果然滴滴声响起阻值3,表有问题实际0直接短路,好……知道问题了
先观察下CPU座子后面的电容看不出问题拿起表笔测试CPU供电mos下管都是滴滴……这机无图无点位不知道测试那里了,想了下找张华硕点位图来看看,看了点位图感觉器件位置差不多,发现g极控制极是独立的这才想到测量每个mos管g极看看,在这里我笑了发现一颗mos管g极接地其他管正常,g极接地不用说肯定不正常,取下坏管又是滴滴挡这是我有笑了不短了,在其他板上找颗mos管直接换上通电开机CPU1.2电压出来了断电上CPU上风扇通电开机接显示屏不显示,,,哦还有问题,插上诊断卡时钟,复位有为什么不跑码,小白有又无头绪了,在论坛上看了看看到这版的关键测试点,下载下来一个个测试都正常,怎么办π_π没法了,小白在此好伤心修的第一款atx板,没修好……后面师傅冒出一句话可能CPU挂了,哈哈卧槽(#
发表于 2015-9-1 16:33:38 | 只看该作者 �
先大概测上、下MOS管的S、D连接点的阻值,实在测不准只能拆下MOS管测了。
发表于 2015-9-1 16:34:47 | 只看该作者 �
然后?真的CPU挂了?
第一次自己研究都可以修好CPU供电短路问题,不错了,你的方法是正确的
挂了,这机子机箱电源都挂了,我师傅说先烧主板在烧的电源,电源很垃圾  详情 回复 发表于 2015-9-1 17:39
发表于 2015-9-1 16:41:45 | 只看该作者 �
如果加电CPU风扇转一下就不转了,那么拔了cpu的供电四脚插头,看看开机风扇是一直转还是转一下就停,如果拔了一直转,那么CPU供电部分就是短路了,把CPU拿掉测一测供电上下管是否有短路
拔了可以正常  详情 回复 发表于 2015-9-1 17:34
发表于 2015-9-1 16:46:30 | 只看该作者 �
一般是查对地阻止吧
滴滴挡虽然不一定准但是不上CPU理论上滴滴挡不会响,欧姆挡有点看不懂不是很喜欢用  详情 回复 发表于 2015-9-1 17:50
发表于 2015-9-1 17:03:38 | 只看该作者 �
MOS一般,电容坏的非常少,电容也可以容易分辨,看怀孕没有
笔记本的不好判断了
要是CPU后面的电容坏了,我可能就修不好了,记得修的第一款笔记本t400就乱来修废了  详情 回复 发表于 2015-9-1 17:42
发表于 2015-9-1 17:33:21 | 只看该作者 �
我看完帖子发现,大师越来是这样说话:咳咳,CPU挂了,
发表于 2015-9-1 17:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tylovehxh1 发表于 2015-9-1 16:41
如果加电CPU风扇转一下就不转了,那么拔了cpu的供电四脚插头,看看开机风扇是一直转还是转一下就 ...
拔了可以正常
那就是CPU供电部分短路了,一般都是上下管中的一个击穿了,你量量看  详情 回复 发表于 2015-9-1 17:40
发表于 2015-9-1 17:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-9-1 16:34
然后?真的CPU挂了?
哇靠!这机器修起来价格就高了  详情 回复 发表于 2015-9-2 08:44
发表于 2015-9-1 17:40:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-1 17:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本的不好判断了
发表于 2015-9-1 17:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-9-1 16:46
一般是查对地阻止吧
发表于 2015-9-1 23:26:19 | 只看该作者 �
推荐一个万用表 要有 滴滴挡的。
发表于 2015-9-2 08:44:13 | 只看该作者 �
哇靠!这机器修起来价格就高了
发表于 2015-9-2 09:32:36 | 只看该作者 �
我一般测量短路都是用二极管档,靠谱些
发表于 2015-9-2 10:50:10 | 只看该作者 �
楼主这里是显示器模块的吧?怎么发主板来这里?
发表于 2015-9-2 11:06:04 | 只看该作者 �
直接在线测MOS的GS GD 通了就是坏的
发表于 2015-9-2 12:14:25 | 只看该作者 �
为什么不是桥呢
发表于 2015-9-2 13:23:27 | 只看该作者 �
这是显示器板块,也能聊的那么愉快啊
