当前专题: CPU供电 短路
华硕P4P800SE CPU供电12V短路
华硕P4P800SE 只插24针的供电 CPU风扇可以转 插上 4PIN的 供电CPU风扇动一下就不动,测得是 4PIN的 黄12V短路,请问这个方向会与哪些元件有关?如何排查?
标签: 华硕   阅读全文
BENQ CPU供电短路
BENQ CPU供电短路
有一BENQ的板子,客户拿来就是空板,ATI的桥,CPU拧紧,CPU供电就短路,不上CPU正常,我换了CPU座,摘了北桥ATI 220M,还是一个了样
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
内存条插口问题有没有可能造成cpu供电电路短路
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
cpu的供电上管短路换上又短路什么原因会引起
由于到这种问题的前辈指点指点 这种问题我碰到两次一次直接不上短路的上管呵呵正常了。不过没几天北桥就挂了 前几天又碰到一块有点晕了
标签: cpu   阅读全文
ASUS主板CPU供电短路,已搞定
ASUS主板CPU供电短路,已搞定
今天接到一商家送来的一块华硕775...典型的CPU供电短路故障。被我搞好了,不过呢,好像是走了一些弯路,不过没关系,写出来让新手们看看,大家就不要去走弯路了哦。
标签: 华硕   阅读全文
扩大故障一例Cpu供电短路-检测出两个管子击串
上管导致主板不能上电,CPU供电电路短路,但是几个场管都是好的。插上CPU供电,主板就不能上电,拔了就可以。电源对地阻值三条橙线9欧,黄色6.18k欧,红色48欧,...
标签: cpu   阅读全文
联想150C,cpu供电短路,有什么办法解决啊?
联想150C,cpu供电短路(cpu对应的背面主板上很多电容,用万用表测量,对地短路),有什么办法解决啊?上电,一切正常,可以进入系统,但就是cpu风扇金属壳发烫...
标签: cpu   阅读全文
754主板CPU核心供电短路帮忙看下
754主板CPU核心供电短路帮忙看下
一块754主板,原来是CPU核心供电短路,诊断卡一闪即灭.检查发现有一个上MOS管被击穿,更换后,不一闪即灭,但诊断卡也是亮几秒就自动灭了,此时查上MOS管输出级对地...
标签: cpu   阅读全文
升技478 CPU供电短路!
升技478 CPU供电短路!
上电电源保护(风扇转一下停了),测CPU供电子4脚12V对地短路,测COM管坏了三个,拆下,还是短路,将所有电容拆下,还是一样短。将电感一脚挑起, 测得:电感前...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
方正颐和S260 CPU供电短路 求助
方正颐和S260 CPU供电短路 求助
方正颐和S260 笔记本 之前发现 滤波电容损坏,供电芯片max1907 已经换过 还是CPU 电压不输出!测试 芯片的 VCC BST 控制信号 也正常!就是DH DL 不输出 LX 也没有...
GA-8ISMT CPU主供电对地短路
GA-8ISMT CPU主供电对地短路
GA-8ISMT CPU主供电对地短路,把所有CPU供电电感全拆下,测量后发现中电感后级短路,上下管对地不短路。是不是北桥挂了?(电源IC 6556,2个6602全换过)
标签: cpu   阅读全文
致铭主板(NP45PL)CPU主供电对地短路
一致铭主板(NP45PL)能通电,测试卡没有任何显示,测CPU主供电对地短路,把CPU周围的所有电容(2200UF/6.3V)都拆下来后还是对地短路。请高手们指点一下思路。...
标签: cpu   解决方法   阅读全文
CPU供电对地短路
CPU供电对地短路
一块富士康915主板,两个D436组成上管,两个D438组成下管(共3...测CPU核心电压对地短路,拆了上、下管,电源芯片(ST L6711),上管S级,下管D,S极对地还是短路。
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
cpu供电短路的问题
cpu供电短路的问题
今天接到一块945主板,接上供电擦上诊断卡,开机闪下就灭,经测发现CPU供电上管开路,换后正常,但一上CPU就又回到原来的问题了,问下高手们此问题怎么修?...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
CPU供电12V对地短路
CPU供电12V对地短路
我的主板是NFC61S 型号我看了半天也没有看出来.AM2平台的12V对地短路.CPU供电12V对地短路,供电场管更换后,扔短路 旁边有个FPE H16105DF电源管理模板,测旁边的...
标签: cpu   阅读全文
华硕945笔记本主板CPU供电对地短路
华硕945笔记本主板CPU供电对地短路
华硕945笔记本主板,CPU供电对地短路了,把两个贴片电感拆下来发现是后级对地了,阻值只有2(没有上CPU),把电容(包括座子里面的无极性电容)全部拆下还是短,...
神州 CPU核心供电对地短路
神州 CPU核心供电对地短路
本人新手 神州W260E AMD 754 CPU 去掉两个电感后 负载部分对地 不到 20欧,是哪里有短路 场管有上管击穿了,电解都去了。
标签: cpu   阅读全文
haier h50 cpu供电短路
haier h50 cpu供电短路
如题,现在将U的供电的每个滤波电容都拆了,量U的供电还是0欧的电阻(前级已断开),难道是U座短路了吗,大伙给点思路啊,拜托了,已经晾在店里几天了
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
adp3168+3418一相供电可以点亮主板加上另一相CPU供电...
接到一块主板刚开始接过来的时候一检测发现CPU供电短路,经过检查一相供电上下管短路换上新的以后一上电立马再次击穿,没办法了把APD3418跟那一相供电上下管都拆...
CPU核心供电和12V短路
CPU核心供电和12V短路
一片865PE主板,CPU供电MOS及铜皮都烧焦了,MOS管及主从电源IC全取下后,测CPU核心供电和+12V还是短路(对地都不短路),看了原理图,还是不知道哪里有可能导致...
标签: cpu   阅读全文
