查看: 3265|回复: 5
cpu的供电上管短路换上又短路什么原因会引起
发表于 2010-3-22 22:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于到这种问题的前辈指点指点     这种问题我碰到两次一次直接不上短路的上管呵呵正常了。。不过没几天北桥就挂了   前几天又碰到一块有点晕了
发表于 2010-3-22 22:19:50 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片输出不平衡造成的
遇到这类似问题
最要将电源管理芯片,所有场管都以其换掉
发表于 2010-3-22 22:24:03 | 只看该作者 �
一般来说第一次把换的管子换了测试,如果还坏的话就一定要按孤帆远影的做了,因为不会无缘无故坏2次的
发表于 2010-3-24 14:28:08 | 只看该作者 �
上下管全换掉 电源主控,协控全部换掉 再不行就是板层或其他的地方短路了
发表于 2010-3-24 14:46:12 | 只看该作者 �
可能是因为控制IC短路,脚看一下不要连起来了,连起来容易短路、
发表于 2010-3-24 14:50:23 | 只看该作者 �
这样的问题把场管换了用示波器看一下输出的波形 对不对,不放心就连电源管理 芯片一起换。
