查看: 2713|回复: 3
GA-8ISMT CPU主供电对地短路
发表于 2009-11-5 23:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发一下自动掉电,不接4PIN 12V 开机不会掉电。
GA-8ISMT CPU主供电对地短路,把所有CPU供电电感全拆下,测量后发现中电感后级短路,上下管对地不短路。是不是北桥挂了?(电源IC 6556,2个6602全换过)
发表于 2009-11-6 05:22:03 | 只看该作者 �
电感后级短路,呵呵,打一下假负载上面阻值,如果有短路估计北桥挂了!!cpu主供电也要进北桥的
发表于 2009-11-6 09:29:28 | 只看该作者 �
在你测量到后级短路的时候有没有上U,如果有U,也有可能是U或者U座的问题,如果没有大楷就是北桥了。
发表于 2009-11-6 09:33:42 | 只看该作者 �
把CPU供电电咸全下掉,在测CPU核心对地阻值还是短路北桥坏了
