查看: 2921|回复: 14
升技478 CPU供电短路!
发表于 2010-1-24 23:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电电源保护(风扇转一下停了),测CPU供电子4脚12V对地短路,
测COM管坏了三个,拆下,还是短路,
将所有电容拆下,还是一样短。
将电感一脚挑起,
测得:电感前不短路,电感后短路,不知道接下怎么修了。
大虾们帮帮忙。
有一个蕊片上少了几个电阻不是知道是什么,大家帮忙看看。
发表于 2010-1-24 23:18:58 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-24 23:47:29 | 只看该作者 �
要下班了,只有明天在来。
发表于 2010-1-24 23:55:49 | 只看该作者 �
应该是北桥挂拉 ,测北桥电容
发表于 2010-1-25 00:03:31 | 只看该作者 �
把CPU座中间的贴片电容也拆了看看是否还短路
发表于 2010-1-25 00:03:58 | 只看该作者 �
会不会北桥已经挂了啊  没先量下北桥有没有短路先啊  !!!
发表于 2010-1-25 00:12:28 | 只看该作者 �
把下管全拆下来再测上管S极对地阻止就知道北桥坏没坏了
发表于 2010-1-25 12:12:07 | 只看该作者 �
请问一下,北桥怎么测?
发表于 2010-1-25 13:46:33 | 只看该作者 �
我把电源IC都拆了还是短路,把后面的贴片电容全拆了还是短路,我测显卡和内存的数据线阻值正常。
真的是不知道怎么修了,大家帮我一下!在此先谢谢大家。
发表于 2010-1-25 14:22:25 | 只看该作者 �
把12v供电的小贴片电容拆掉试试
发表于 2010-1-25 17:05:55 | 只看该作者 �
都拆了,还是短路。
发表于 2010-1-25 18:20:37 | 只看该作者 �
pcb 有烧的地方
发表于 2010-1-25 23:39:47 | 只看该作者 �
是的COM管下面铜皮起起来了。
发表于 2010-1-26 10:36:24 | 只看该作者 �
北桥肯定挂了
发表于 2010-1-26 17:25:12 | 只看该作者 �
那不是没的修了
