查看: 2743|回复: 8
CPU核心供电和12V短路
发表于 2009-8-13 01:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片865PE主板,CPU供电MOS及铜皮都烧焦了,MOS管及主从电源IC全取下后,测CPU核心供电和+12V还是短路(对地都不短路),看了原理图,还是不知道哪里有可能导致这种短路,兄弟们指点下还要查哪里。。。
发表于 2009-8-16 21:15:33 | 只看该作者 �
自己顶下。。
发表于 2009-8-16 21:27:10 | 只看该作者 �
是不是 把板子给烧了还好几层 内部短路呀
发表于 2009-8-16 21:40:22 | 只看该作者 �
有的板烧的严重的话会吧!北桥也烧掉的,你量下北桥供电阻值正常不
发表于 2009-8-16 21:40:45 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-28 21:10:22 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-28 21:11:31 | 只看该作者 �
北桥短路了,前几我刚弄掉一块
发表于 2009-8-28 21:56:47 | 只看该作者 �
给cpu外加电压试,,你就会很清楚了。然后看可调电源的电流
发表于 2009-8-29 02:14:36 | 只看该作者 �
是不是板内层供电线路烧坏短路了。
