查看: 3507|回复: 12
CPU供电对地短路
发表于 2009-10-20 20:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块富士康915主板,两个D436组成上管,两个D438组成下管(共3组)。测CPU核心电压对地短路,拆了上、下管,电源芯片(ST L6711),上管S级,下管D ,S极对地还是短路。
发表于 2009-10-20 21:05:08 | 只看该作者 �
那就拆滤波电容了。。我上次拆到第六颗才不短了。。
发表于 2009-10-20 21:07:12 | 只看该作者 �
拆光了都短路那NB挂了哦
发表于 2009-10-20 22:48:04 | 只看该作者 �
全拆还短路的话  北桥应该坏了
发表于 2009-10-20 22:49:35 | 只看该作者 �
翘起CPU每一相电路输出电感,看看问题是出自哪一相
发表于 2009-10-20 22:50:44 | 只看该作者 �
775灯座测试下不就知道了。
发表于 2009-10-20 22:53:48 | 只看该作者 �
假负载不带灯呀
发表于 2010-4-14 23:57:03 | 只看该作者 �
楼上都错了吧
775以后的。CPU供电不进北桥的!
所以楼主的问题就是电容了。
发表于 2010-4-15 00:28:30 | 只看该作者 �
北桥可能短路了
发表于 2010-4-16 11:42:58 | 只看该作者 �
是啊。如果上下MOS都拆了,电源芯片也去掉了,还短路的话就拆电容了。如果还不行就拆CPU座了。
发表于 2010-4-16 12:07:52 | 只看该作者 �
安全提示:腾讯公司提醒您警惕“QQ中奖”骗局。
发表于 2010-4-16 12:15:25 | 只看该作者 �
775的板子一般都不供北桥了 电容是关键 还有看见楼主说的是D开头的 一般有的主板 下管采用稳压二极管 稳压续流的作用 常态下也是 击穿的  如果不确信的话 还是量下北桥 没问题上假负载看一下
发表于 2010-4-16 13:43:34 | 只看该作者 �
楼上说的对!
