查看: 3086|回复: 12
联想150C,cpu供电短路,有什么办法解决啊?
发表于 2010-2-28 23:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想150C,cpu供电短路(cpu对应的背面主板上很多电容,用万用表测量,对地短路),有什么办法解决啊?
上电,一切正常,可以进入系统,但就是cpu风扇金属壳发烫,请各位高手支招,多谢啦
发表于 2010-2-28 23:09:16 | 只看该作者 �
能进系统CPU还短路?应该是你量错了吧,或者你把测量值说下。风扇金属壳发烫不知道烫到什么程度。说的太简单了。
发表于 2010-3-1 01:08:19 | 只看该作者 �
能进系统还短路啊?
呵呵,估计是万用表只听声音,没看阻值了。
发表于 2010-3-1 01:15:02 | 只看该作者 �
电容的容量很大,要很长时间才能放电.如果真正短路了绝对点不光.
发表于 2010-3-1 11:50:28 | 只看该作者 �
肯定是装cpu测的
发表于 2010-3-1 12:01:07 | 只看该作者 �
可能和我一样,听见万用表响就认为是短路了,呵呵。CPU供电对地阻值是很小的,有的仅为个位数。可以在小电容上测下、或者在电感上测下。
发表于 2010-3-1 13:16:31 | 只看该作者 �
很早的时候,我也这样认为的。
能启动,就不能短路,看看cpu散热器装没装好。
发表于 2010-3-1 15:36:24 | 只看该作者 �
晕倒 短路的话能进系统那就是神奇的事情了
发表于 2010-3-1 16:16:25 | 只看该作者 �
CPU的阻值都很低,你是用二极管档测的吧。
发表于 2010-3-1 16:35:25 | 只看该作者 �
不知所云呀
发表于 2010-3-5 00:05:21 | 只看该作者 �
如果短路 硬启动是不可以完成 更不说软启动成功 并成功引导系统
那不是CPU短路 你测量的是CPU内阻 如果你不上CPU 的阻值可能是 2O 多
上了CPU阻值很小 只有几欧姆的阻值
发表于 2010-3-5 14:43:37 | 只看该作者 �
可能楼主是上CPU测试的,那样阻值确实低
发表于 2010-3-10 23:59:14 | 只看该作者 �
都能进系统还了CPU 的电容 还短路,不会吧,你不是会待着CPU测CPU旁边的电容来了吧,阻值低并不是短路哟,你取下U在试一下
