当前专题: 联想检测不到适配器
联想G430 由于适配器坏,导致烧笔记本不触发。
由于适配器坏,导致烧笔记本。拆开一看DCIN 的接口处一个4435的D极烧爆开一点,另一个测试也坏了,后边的电流检测电阻也烧断了。到这里就想知道,电流检测电阻...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
联想C460,仁宝点火回路的一个蛋疼问题。
这无异于把适配器直接接到公共点,太危险了。再把保护隔离的PQ16\PQ17的2脚和3脚断开。电源指示灯又不亮了,待机电压也不出来了,一回回到解放前啊!这叫一个...
标签: 130   阅读全文
联想W700保护隔离分析(跟IBM的有点相似)
检测到适配器插入后,ACOK输出-EXTPWR,作为适配器已检测到的信号。606704...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
广达充放电ACOK D/C#BL/C#
广达充放电ACOK D/C#BL/C#
隔离管前的适配器电压通过充电芯片进行检测,顺便产生ACIN连到EC。D/C#EC发出的 BL/C#公共点电压与3VPCU通过比较器输出,连到EC。没插适配器时,ACOK不可能产生...
标签: 130   阅读全文
联想THINK PAD X200 进水、拆件简单修复
这是通过适配器输入的20V电压和THINKPAD系列机器特有的超级电源管理芯片BD4176KVT-1-GP共同完成的自激、叠加、升压及检测电路,如果芯片检测不到正常的电压,将...
标签: 进水不开机   阅读全文
联想Y550,单用电源适配器,不开机,也无待机;...
此本单用电源适配器,上电到多少电流不一定,总之都掉电到0.01A,有时,连0.01A的待机电流都没有,单用电池可以正常使用,用电池和电源适配器一起用时,可以开机...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
联想Y550独显本,单用电源,不开机
联想Y550独显本,单用电源,不开机
此本单用电源适配器,上电到多少电流不一定,总之都掉电到0.01A,单用电池可以正常使用,用电池和电源适配器一起用时,可以开机,但不能充电。保护隔离电路都查...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
联想SL400不定时掉电加不充电维修
联想SL400不定时掉电加不充电维修
查芯片条件,第一脚DCIN供电19.5V正常,2脚LDO线性电压5.4V正常,3脚ACIN适配器检测输入2.2V正常(此脚只要大于2.0V则为检测到适配器,ACOK做出相应动作)4脚REF...
标签: 不定时掉电   阅读全文
主板上的关键测试点
主板上的关键测试点
不管是短路还是微短路都会导致保护隔离电路无法将适配器的电送到各个单元电路。厂家你的几中现象如下: (1)公共点对地阻值为零。这种情况为主供电严重短路,...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
笔记本维修从入门到实践(1)
笔记本维修从入门到实践(1)
大陆:联想、方正、清华同方、清华紫光、 长城、神舟、海尔 ...
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本维修资料
笔记本维修资料
2、硬盘接口 3、拖锡硬盘数据线与主板接口座处 4、光硬同时认不到:南桥 十三、不认光驱 1、刷BIOS 2、南桥虚焊 十四、短路 1、ADP3421跟两个ADP3415都有损坏....
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
美女给我两天维修时间,急!求助!
美女给我两天维修时间,急!求助!
情况如下:接适配器就是0.28,一看就是缺电压。于是量了下,确实少了CPU核心供电。直接换了ISL6262CRZ的核心供电芯片。一插适配器,5A大短路了。我的天啊!都没动...
标签: 刷BIOS   时亮时不亮   阅读全文
联想雷击不触发维修过程
联想雷击不触发维修过程
Roman]ACIN信号适配器检测信号 也有3.3v第[font=Times New ...
标签: 芯片   维修   不触发   显卡   阅读全文
联想F41用电池不定时掉电
联想F41用电池不定时掉电
检测故障:无论单独使用电池或者单独使用电源适配器或者同时使用都会开机不定时掉电。后来发现装上电池,开机掉电比较频繁。故障分析:能正常开机说明主板掉电...
标签: 不定时掉电   阅读全文
联想E43A待机充电开机后不充电
联想E43A待机充电开机后不充电
联想EC检测不到这个信号就控制PQ66关断了。就无法充电了。
标签: 222   130   阅读全文
联想天逸F41M修复过程
联想天逸F41M修复过程
http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201204/04/124213p9o2bow3g2ryqaw2.png发现我忽略了一个问题,那就是PACIN适配器插入检测,测PR...
标签: 130   阅读全文
联想旭日410M维修一例
联想旭日410M维修一例
拿到机器后我首先开机检测了故障,发现所有的usb接口都失效,单独用适配器或电池能开机,但是当适配器通电时插上电池,机器就会死机。接下来拆出主板,开始裸板...
标签: 笔记本维修   阅读全文
整机的维修方法及流程
整机的维修方法及流程
D600适配器检测脚相连电感易损坏,电池不充电时注意此电感)检修时注意:1、打螺丝不要将外壳打穿 2、装机的时候,主板有绝缘皮的,一定要贴上 3、测试板要观察板...
标签: CPU工作条件   阅读全文
笔记本维修常见故障
笔记本维修常见故障
电源适配器输出的电压不稳 {2} CPU供电芯片虚焊 {3} EC虚焊 {4} 滤波电容不良 {5} 内存不兼容或金手指氧化 {6} 某一设备微短路 2显示后重启 {1} ...
标签: 刷BIOS   诊断卡代码   阅读全文
旭日150笔记本进水维修一例
旭日150笔记本进水维修一例
于是本能的用表测一下G极电压,不测到没亊,一测-下子适配器电流上到5A以上,不好了主板高压短路了.经查PQ5 D-S极击穿.当时怀疑测电压不小心碰短路了.换上一个不...
标签: 笔记本进水   保护隔离电路   公共点无电压   公共点短路   阅读全文
