查看: 8330|回复: 9
联想W700保护隔离分析(跟IBM的有点相似)
发表于 2013-3-17 18:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、当插上电源适配器,20V经过保险F2后改名为DOCK_PWR20_F
2、DOCK_PWR20_F一路经过D10更名为VREGIN20。然后VREGIN20送到BD4176KVT(U163)
3、网上找不到BD4176的数据手册,查迅维网相关帖子,得知VREGIN20加在BD4176的59脚作为供电,芯片  BD4176的61(VCC3SW)脚输出VCC3SW。VCC3SW给RTC电路供电
4、DOCK_PWR20_F另一路经过D119、R5039给MAX8765的DCIN供电,然后还经过R5038、R5041分压给MAX8765的ACIN检测适配器。检测到适配器插入后,ACOK输出-EXTPWR,作为适配器已检测到的信号。
5、-EXTPWR边接到BD4176的3脚,BD4176的2脚输出低电平DISCHARGE,当使用电池的时候DISCHARGE信号为高电平
6、此时BD4176的46脚(-PWRSHUTDOWN )被VCC3SW上拉
7、-PWRSHUTDOWN为高电平,Q79导通,Q51的G极被DOCK_PWR20_F上拉也导通,Q34的G极电压由20V经过R143、R145分压得到一个相对低电平,此时Q34导通,20V到经过Q34到过CV20
8、由于此时CV20经过Q36(N管)的体二极管到VINT20,此时Q36的G极不受控,经过体二极管注过的电流很小
9、VINT20经过自举升压电路,升压后的电压28V给DCIN_DRV。此时DCIN_DRV 28V足以使Q36完全导通
10、保护隔离电路工作完毕
今天一天休息,闲来无事,所以就发个帖子。本来想写完整时序的,但后面的不知道怎么表达。自己还没有融会贯通,脑子比较乱,我想我就算写出来了,大家可以也看不懂,所以就先到这里了。
有错误希望大家指出来,老鸟别笑我,我是刚学的。
图太小看不到大家可以下载下来观看
大家给我加点下载分,加分不扣你的分,每天可以免费加分的。
联想W700 N-NOTE 07247-1-0626-2100-FINAL.pdf (1.71 MB, 下载次数: 23)
参与人数 8下载分 +72 收起 理由
小张维修店 + 2 赞一个!
bokey + 5 赞一个!
ptmanager + 20 赞一个!
龙抬头 + 5 不错
无名小二 + 10 赞一个!
hu1385 + 10 理论扎实啊
一掷千金 + 10
quiet2011 + 10 赞一个!
发表于 2013-3-17 21:16:57 | 只看该作者 �
这个是联想THINKPAD的,以前就是IBM,收购以后就是联想,跟以前的没变多少,只是保护隔离电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-17 20:40:11 | 只看该作者 �
w700不是ThinkPad吗,跟IBM有点相似我就不明白了
这个是联想THINKPAD的,以前就是IBM,收购以后就是联想,跟以前的没变多少,只是保护隔离电路  详情 回复 发表于 2013-3-17 21:16
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-17 18:52:46 | 只看该作者 �
不错的,W700?表示还没有看到过,先收藏了,加分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-17 18:40:25 | 只看该作者 �
实地学的就是好啊,远程的学弟在此膜拜
发表于 2013-3-17 21:52:23 | 只看该作者 �
维修必须思路清楚
发表于 2013-3-18 20:21:20 | 只看该作者 �
分析的很清楚,图文并茂,学习了
发表于 2013-3-18 21:49:16 | 只看该作者 �
后面基本都是纬创帮联想代工的,沿袭IBM T6的经典时序。。。
发表于 2013-3-20 00:54:07 | 只看该作者 �
现在已经开始流行饼哥的自由轮了
发表于 2014-11-16 20:04:30 | 只看该作者 �
不错!又跟高人学了一招。目前正在努力呢!
