外星人17xr5老款笔记本 不装cpu三个电感发烫电流0.6a左右、各位师傅、维修这笔记本以为发现这三个电感 不装cpu也发烫 而且烫的厉害、最少有60度以上!都没负载为...
谁有7代的17812-1的BIOS,发一个给我,谢谢,我的是SR342(I5-7200U)集显谁的...发现17812的主板采用的是8代CPU.我这个主板是7代的.谁有7代的17812的BIOS发给我.谢谢
灵越3443,i5-5200低压CPU,突然异常卡顿,进系统慢,进去就卡死不动。重装系统还是老样子,机械换固态后勉强不死机了,还是异常卡顿,换内存条也不行。温度50-...
本帖最后由 天意wx 于 2021-9-1 21:46 编辑戴尔14-3441笔记本A4-CPU,显卡R3独显 BISO 戴尔14-3441笔记本E1-CPU,显卡R2核显 BISO[color=ff...
CPU是P7450。故障现象:进不了PE,XP和问七。解决方法:拆CPu背面大电容,换成大容量电容,一个2200的不行,再加一个1000的就可以了。结果:克隆问七后长期稳定...
抽根烟压压惊想想之前在学徒时候修的差不多问题是不是在CPU电容的问题 想到就做,从料板上面扣了个330电容【原本电容是33 1E8D】不知道是多大的,把CPU周围电容...
2085263图中Q7和Q24为一组,都是复合N沟道mos管吧 Q6和Q25为一组,他们是并联关系吧, 比如我Q6短路了,Q25是好的,我能先把Q6拆除先试机吗...
今天修三台惠普一模一样机器 笔记本外壳型号HSTNN-Q95 主板板号DAX63CMB6C0 REV:C 208133820813472081346...
但是这个东西是cpu直接焊在上面的,支持笔记本6-7-8-9-10带的u, 那么问题来了,cpu测试架两万一个,而且是测试架不通用,你想把6-7-8-9-10cpu都测试,那么你...
四代笔记本CPU i7 4900mq,QS正显版,QDME,核显坏,CPU部分正常。适合能屏蔽核显的笔记本电脑,比如 蓝天p375sma,通过核显输出的电脑不能用,不禁用核显满屏...
出四条三代低压笔记本内存价格70一条,一条8G三代低压价格130元,一颗三代I5-3230处理器价格130元。全部打包包邮520元包邮。内存和CPU都是进系统测试过无问题!...
老dell笔记本连接内存0.9v 和1.8v供电负载(连接任何一路也一样),不出cpu电压,内存供电0.2v和1.5v左右,插上内存条,内存供电电压更低。如果同时断开内存供电...
本帖最后由 新安江 于 2021-3-27 18:27 编辑2050398 图中PD25是什么管子?做何用?有一机屡烧PD25,原型号SSM24,查不到具体参数,...
出两颗4代i7 笔记本CPU 一个SR15H I7 4700MQ 一个SR1PQ I7 4710MQ 原装拆机 功能完好 正式版 500一颗 有需要加357118746 QQ
20462291.对于内部控制电路1 VCC电源。去耦电容器是从这个引脚连接到地上。 2.vddbp数字逻辑电,此引脚连接到VCC 10。...
