查看: 3082|回复: 18
印证东芝笔记本电脑CPU背面电容故障引起进系统死机
发表于 2021-8-19 13:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU是P7450。
故障现象:进不了PE,XP和问七。
解决方法:拆CPu背面大电容,换成大容量电容,一个2200的不行,再加一个1000的就可以了。
结果:克隆问七后长期稳定运行。
原NEC电容已暴拆无法传图;网购的贴片未到,发应急处理图。
发表于 2021-8-24 12:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连个料板都没有?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-24 20:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6个330就ok了
发表于 2021-8-19 18:34:22 | 只看该作者 �
看起来有点丑啊
发表于 2021-8-19 19:07:18 | 只看该作者 �
丑啊
发表于 2021-8-20 16:45:17 | 只看该作者 �
贴片的容量有多大
昨天收到网购的470u贴片电容,装上三个已能开机,为保险计装了六个。  详情 回复 发表于 2021-8-21 09:22
发表于 2021-8-21 09:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-22 15:05:18 | 只看该作者 �
这电容 流弊
发表于 2021-8-24 11:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容霸气!
发表于 2021-8-24 14:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用这种电容,壳子还能装上吗
发表于 2021-8-24 16:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
裸着用吧
发表于 2021-8-24 17:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种料板多的是
发表于 2021-8-24 18:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多老的机子了
发表于 2021-8-24 21:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装个1法拉的更霸气
发表于 2021-8-25 11:05:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个焊的绝巨无霸不知道怎么能装机的,330电容可以代换
发表于 2021-8-25 11:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这老机,意义不大。料板一堆的都是大神
发表于 2021-8-25 19:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前修acer的  都是6片330的贴上~
发表于 2021-8-25 23:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电容怎么装机嘞?
发表于 2021-8-27 08:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
