查看: 1943|回复: 3
外星人17xr5老款笔记本 不装cpu三个电感发烫电流0.6a左右
发表于 2021-10-5 00:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外星人17xr5老款笔记本 不装cpu三个电感发烫电流0.6a左右、各位师傅、维修这笔记本以为发现这三个电感 不装cpu也发烫 而且烫的厉害、最少有60度以上!都没负载为什么会发烫 看了点位图 量各个脚对地没有短路 cpu电感输出是1.7v正常!就不明白为什么会烫 开机稳定的确很高动不动就90度 用了水冷也无动于衷!
发表于 2021-10-5 09:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
水都要开了
发表于 2021-10-5 15:02:10 | 只看该作者 �
额   不装的话怎么会出电压哦
发表于 2021-10-8 00:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2021-10-05 15:02
额   不装的话怎么会出电压哦
没装cpu 电压1.7v 电感很烫 、电流0.5a 断开电感1.7v电压没有了、也不烫了、整机电流下降到0.3a左右!
