当前专题: 跑码正常但不显示
dv9000开机跑码正常无显示
dv9000开机跑码正常无显示
dv9000开机跑码正常。液晶屏没有任何显示 拆机检查显卡芯片被人动过 是不是显卡芯片坏
标签: 芯片   显卡   阅读全文
昂达A69T 跑码正常就是不显示
昂达A69T 跑码正常就是不显示
昂达A69T 跑码正常就是不显示,原故障是不跑码,换IO后跑码正常(最后跑到73 7E),但就是不显示,板载显卡不行,换了3个独立PCIE显卡也不行.内存换过,BIOS刷过.桥压过....
标签: BIOS   显卡   阅读全文
跑码正常,显示器不会显示
跑码正常,显示器不会显示
现在有三张杰微的945GC诊断卡跑码什么都正常,但就是显示器不会显示。我想问下这是什么问题,应该怎么去修呢?谢谢。
标签: 显示器   阅读全文
紧急求助!顶星TM-C61SM主板集成显卡没显示!跑码正常.
跑码正常,测R.G.B阻值正常,怀疑NV的一体桥虚焊,经加焊无效,现怀疑是桥本身或门电路有问题(因外加显卡可以显示),小弟眼拙,没找到门电路芯片,修不好事小,牛皮吹破...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
联想L-845E(精英代工)正常跑码 集显不显示维修一例
故障:主板可以正常跑码,但集显不显示 维修过程:首先对RGB 打值都是一样26 行场600多(这个主板是没有行场的门电路,通过电阻进北桥) 感觉正常,那就擦BIOS 换...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
onda n68h 集显,跑码正常不显示
本帖最后由 momo2004 于 2010-5-13 01:11 编辑onda n...集显,跑码正常不显示。外加显卡可以正常显示。桥加焊了一样。测量VGA脚没发现异常。没图纸没思路
标签: 显卡   阅读全文
主板能触发,跑码正常但不显示
主板能触发,跑码正常但不显示
今天接到一块昂达AM2的板子,客户说不显示,测阻值正常,上电测,代码卡跑数正常,但就是不显,显示器的信号,就是没显示,那位高手指点下看看
标签: 不显示   阅读全文
技嘉8I845GVM-RZ跑码正常VGA不显示
一块技嘉845小板开机可以跑码C1-C3-26-2B-45-7F。有开机滴的一声。就是不显示。刚拿来时是有时可以显示。装着装着系统就再也不显示了。VGA口的阻值都正常。技嘉...
标签: 不显示   阅读全文
正常跑码,但显示器不能显示
正常跑码,但显示器不能显示
正常跑码,但纯平显示器不能显示,换了新显卡后,也一样,客户把自己的液晶显示器拿过来,昨天可以显示,今天就显示不了拉,诊断卡能正常跑码的,请师傅说下原因...
标签: 液晶显示器   阅读全文
FX5200能跑码正常 就是不显示
FX5200能跑码正常 就是不显示
本帖最后由 音乐百分百 于 2009-9-17 23:09 编辑一块不知牌子的FX5200能跑码正常 而且开机的时候能按DEL键能进COMS(看检测卡的变化知道的)按F10保存...
标签: 重启   阅读全文
跑码正常,就是不显示,独立显卡是好的.
跑码正常,就是不显示,独立显卡是好的.
检测卡跑码正常,可以通过检测卡的跑码情况感觉到: 按del进入了BIOS,按F10保存退出后主机重新启动.可是屏幕上就是不显示,显卡在别的机子上测试是好的.看了本站...
标签: 刷BIOS   阅读全文
AM2主板复位正常但不跑码显示“00”
AM2主板复位正常但不跑码显示“00”
am2板,单桥的。前端总线有二根线(同一组)分别对地值540,620,应该不正常吧?还有二根(同一组)无穷大。空焊?
标签: 主板   阅读全文
MSI K9V Neo-V 跑码正常不显示
主板不插显卡提示没有安装显卡,但是诊断卡数码能跑完,插上显卡还是提示没有显卡,这块板子放一段时间后第一次能点亮,关机第二次就又提示没有显卡,反复无数次...
标签: 显卡   阅读全文
SOYO 跑码正常 无显示一例
SOYO 跑码正常 无显示一例
今天收到一客户拿来的一个SOYO...跑过五次后,检测卡接着50继续跑码.跑到正常开机码FF,但显示器还是无显示.测PCI-E各测试点正常. 压桥开机,显示器出现画面.此板修复.
标签: 显示器   测试点   主板   阅读全文
方正T5800正常跑码,背光不亮,外接显示器有信号输入...
方正T5800,原故障为不触发,从同型号主板上拆PC87591E换后,可以触发,也可以正常跑码,所有的代码都跑了,直到FF,液晶屏背光不亮;外接显示器,屏幕亮也有...
标签: 不触发   阅读全文
双敏(火旋风9528冰翼版)显卡跑码正常,但显示黑屏?
双敏(火旋风9528冰翼版)显卡跑码正常,但显示黑屏?请问一下这个故障出现在哪里?系统都启动起来了,但就是屏幕上不显示,用别得显卡就正常了。
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
惠普nx6325有时不跑码有时又可以正常显示
因为这款笔记本是的充电器和其它不一样,园口带针的,所以没用可调电源来测,用测试卡不跑码,多开几次就可以正常显示了,也可以跑码了,CPU供电芯片补焊过还是...
7300GS跑码能过。键盘灯正常亮就是没有显示
7300GS跑码能过。键盘灯正常亮就是没有显示,加焊过GPU了,显存也焊了。金用指也擦过了。但是就是没有显示,
阅读全文
845G主板跑码一切正常,但是显卡无显示,外加显卡可以...
845G主板跑码一切正常,但是显卡无显示,外加显卡可以显示!请问大虾们?什么维修思路啊.!
标签: 维修   显卡   阅读全文
845gl 主板正常跑码无显示
845gl 主板正常跑码无显示
一块杂牌845GL 主板,因一次接坏的显示器测试,CRT 显示器...主板可以正常跑码。有自检(D) 的一声,但显示器就无显示。主板VGA 无信号输出。请教各位是什么问题?
标签: 显示器   主板   无信号   阅读全文
