ZXCVWtest
查看: 3040|回复: 6
方正T5800正常跑码,背光不亮,外接显示器有信号输入就是没有任何字符显示
发表于 2009-8-16 10:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正T5800,原故障为不触发,从同型号主板上拆PC87591E换后,可以触发,也可以正常跑码,所有的代码都跑了,直到FF,液晶屏背光不亮;外接显示器,屏幕亮也有信号输入,但就是没有任何字符显示。现在一点头绪都没有,有没有高人指点一下?
发表于 2009-8-16 13:19:31 | 只看该作者 �
个人愚见是显卡的问题
发表于 2009-8-16 13:29:20 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS,在家汗显卡芯片
发表于 2009-8-16 19:49:37 | 只看该作者 �
重新刷写了下BIOS,现在跑码到2D,但故障依旧。
发表于 2009-8-16 22:07:13 | 只看该作者 �
从新做下  显卡
发表于 2009-8-16 22:13:24 | 只看该作者 �
楼主不要价意一般一手机器故障修好后机器就会OK 会不会楼主IO 没有焊好?
发表于 2009-8-17 10:04:04 | 只看该作者 �
我再仔细检查下PC87591E是否焊好了吧
