查看: 2238|回复: 4
SOYO 跑码正常 无显示一例
发表于 2009-8-30 12:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天收到一客户拿来的一个SOYO主板,说接上显示器无显示.于是我插上检测卡,开机,看检测卡代码,开始是FF-C1-...-50码,接着是C1-...-50循环.跑过五次后,检测卡接着50继续跑码.跑到正常开机码FF,但显示器还是无显示.测PCI-E各测试点正常.
压桥开机,显示器出现画面.此板修复.
发表于 2009-8-30 12:16:27 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
压桥点亮,就让客户拿走了吗?
估计下午客户就又拿来了
发表于 2009-8-30 12:24:37 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
你没有加焊吗,你够牛的,用不了几天客户会找你的
发表于 2009-8-30 12:34:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是吧.你不处理.客户可能回家后又要打电话给你来了.呵呵...............
发表于 2009-8-30 13:00:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加焊了:) 忘写了
我说的是故障的原因~
