当前专题: 跑码正常但不显示
联想K8M800-M3跑码正常,不显示维修一例
一大早,同行送修一块主板,跑码都正常了,就是不显示,VGA口打值是正常的,打开图纸,找到门电路 569491用示波器查看,U18 U19的4脚没有波形...
标签: 维修   阅读全文
求助插上显卡显示器无信号,主板诊断卡跑码正常
显卡插上显示器未检测到信号,但是诊断卡显示已经开机了,换个板子,换显示器也是同样问题,请问这个显卡应该怎么修~
标签: 主板诊断卡   阅读全文
华硕 M3A78主板跑码正常但无显示
华硕 M3A78主板跑码正常但无显示
如题:一网吧客户拿来的几块这种板子,开机跑码完全正常,应该已经开机了,更换显卡,但显示器同样无画面显示,各主要供电点测试...
标签: 华硕   阅读全文
C45(红板)的板总是要放电才能正常跑码,不放电就...
哪位大虾能指点下V星770-C45(红板)的板总是要放电才能正常跑码,不放电就不行,跑码到了20了,但就是没显示,确定显卡是好的,换了其他的显卡也不行,每次能...
标签: 显卡   阅读全文
华硕M2N68 PLUS 正常跑码不显示维修
假负载测核心1.13V,VTT电压1.2V正常,内存电压1.8V正常,上真U跑码了,但是挡16大概1分钟后,过了,显示85,接着00,看跑码情况应该是已经显示LOGO了,但没显示...
标签: 开不了机   阅读全文
主机不显示 诊断卡跑码 有点不正常
主机不显示 诊断卡跑码 有点不正常
我是个新手 跑码 大体上我感觉是正常的 为一个不正常的就是 D3连续出出现了2次。而且主机 一直不显示 显示器 线肯定都是好的 请问 我要怎么排除是主板哪的问题
标签: 不显示   阅读全文
影驰 8500GT 跑码正常VGA DVI不显示 高手给看看哦
测 2个电压都正常 测7408 有5V供电 但是 除了5V供电以外其他引角都没电压 怎么修呀
标签: 不显示   阅读全文
跑码正常 无显示 乱接线
跑码正常 无显示 乱接线
本帖最后由 YOOY 于 2012-4-3 21:31 编辑今天有块主板啊,跑码正常,外接显卡就OK,于是我查啊,乱接了三个 红绿蓝 电路上的线,接上供电5V 到三个电感...
标签: 显卡   阅读全文
跑码正常,显示器灯有信号,仍不显示
跑码正常,显示器灯有信号,仍不显示
这块主板是DELL的,跑码正常,不亮。显示器上的灯表示有信号输出,但是依旧不亮,求给个思路。谢
标签: 不显示   阅读全文
但有时候测试卡没有显示跑码,但机器也正常,
有时候测机器跑码时用跑码卡,但有时候测试卡没有显示跑码,但机器也正常,我想知道那些机器能用跑码卡,那些不能用,有无规律可循?...
阅读全文
华硕AM2主板,被雷击后能正常跑码不显示
一块华硕的主板集成的,被雷击后,开机能正常跑码,接上键盘按下NUM LOCK灯有反应,就是屏幕上不显示,接上独立的显卡也是一样的,这大概是哪里的问题呢?还有...
标签: 华硕   阅读全文
映泰 GF8200 M2G+开机跑码正常最后显示 E9
本帖最后由 missredboo 于 2011-8-10 21:08 编辑映泰 GF8200 M2G+开机跑码正常最后显示 E9 无显示输出,3秒后自动重新跑 E9 求解.补充:不插内存条会 ...
标签: cpu   阅读全文
845主板开机诊断卡显示C1-C7循环跑码,查内存供电正常...
845主板开机诊断卡显示C1-C7循环跑码,查内存供电正常,根据经验,这是一种通病换IO即可。还有以前在换一个IO时,IO芯片脚有连锡,开机测试就是类似这种循环跑码...
标签: 芯片   通病   阅读全文
adit 升技 AN52S 跑码正常无显示 请大家给予帮助
前几天接到一块升技AN52S,跑码正常无显示以为是桥空焊,加焊后问题依旧。然后尝试刷BIOS 问题还是没有解决,最后桥都换了还是没有解决问题,真是郁闷死了。谁能...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板跑码正常.接显示器时亮时不亮
主板跑码正常.接显示器时亮时不亮
请教各位师傅.这是什么问题
标签: 时亮时不亮   阅读全文
昂达NF520TS跑码正常,插显卡不显示!
客户拿来快昂达NF520TS的主板,拿过来,跑码正常,找了一块新显卡试了下,不显示,是什么问题啊,显卡槽的供电芯片是哪个啊,我怀疑是供电芯片的问题,还有显卡...
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
一块V星ms-7392 VER:1.0主板...显示00,不跑码,求助悬赏
如题,时钟、复位、供电都好的,元件无明显损坏的,没有异常发烫的元件,点的时候CPU热,风扇不放好,还有自动关机。不知是不是BIOS问题?帮助解决的悬赏,谢谢...
标签: cpu   BIOS   电脑   阅读全文
顶星TM-845GLM跑码正常不显示
顶星TM-845GLM跑码正常不显示
此主板从C1一直跑到26,可就是不显示,BIOS刷过,VGA口换过,io换过,北桥加焊过,除了重新做桥外大家还有什么好的建议?
标签: BIOS   阅读全文
显卡正常跑码不显示,换一个别的可以,把这显卡换到...
测错卡过了,没有显示,键盘大小写灯可以按灭,CRTL+ALT+DEL按可以重起,再跑码。就是不显示。拆X800去别的机测试,可以点亮进系统。拿本店一个6600LE到华硕M2V ...
标签: 华硕   阅读全文
显卡跑码正常,不显示
显卡跑码正常,不显示
128M的AGP显卡,上了同一块主板,后就不显示了,症状是把这两块换到别的机器上,跑码正常,也能听到正常启动的滴的一声,但是屏幕就是不显示,这样的显卡怎么修
标签: 显卡   阅读全文
