查看: 4383|回复: 8
求助!华硕 M3A78主板跑码正常但无显示
发表于 2012-8-1 10:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:一网吧客户拿来的几块这种板子,开机跑码完全正常,应该已经开机了,更换显卡,但显示器同样无画面显示,各主要供电点测试也没有问题,怀疑是北桥有虚焊,但是加焊后故障依旧,显卡插槽也无跳针现象,BIOS也重新刷过,还是一样的故障现象,求助各位大侠!!!!!在线等回复,谢谢了
发表于 2012-8-1 17:11:12 | 只看该作者 �
不会吧,跑码正常的话只可能是显卡的问题啊,换显卡都不行有点怪,桥有问题就不应该正常跑码了
发表于 2012-8-1 17:50:54 | 只看该作者 �
什么类型的显卡啊?说清楚!
发表于 2012-8-1 19:33:11 | 只看该作者 �
问题解决了,记得把故障位置说下....先顶一个
发表于 2012-8-1 19:37:29 | 只看该作者 �
打下PCI-E的16对耦合电容阻值看看
发表于 2012-8-2 00:13:34 | 只看该作者 �
待高手解迷
发表于 2012-8-2 08:06:30 | 只看该作者 �
查下vga接口电压,够的话做桥吧!
发表于 2012-8-2 11:12:01 | 只看该作者 �
期待下文了。这个板桥总是问题很多的了
发表于 2012-8-2 11:28:51 | 只看该作者 �
怀疑16对耦合电容问题
