当前专题 上cpu掉电
昂达 N68GD3 V4.0 上CPU瞬间掉电&不能关机
不插CPU供电不会掉电假负载也不会掉电。但同样没有CPU供电。 上CPU,用示波器测了下,发现CPU供电还没有出就掉电了。于是测...
标签: 222   阅读全文
Thinkpad X250 集成CPU 电流0.2—0.3左右,掉电
Thinkpad X250 集成CPU 电流0.2—0.3左右,掉电 故障:电流到0.2—0.3左右,掉电不断重启. 从网上下了2个BIOS,可以电,到0.6左右,已过了内存,但屏不显.最后又把原...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
铭瑄 MS-M3N68EL 上CPU瞬间掉电
假负载或真U都会瞬间掉电,拔掉CPU供电 不会掉电。用万能表测了下CPU电压和VTT电压发现都有电压。但因为掉得太快不知有多V。 ...
标签: cpu   阅读全文
GA-H61M-S2PH 无cpu供电 触发掉电
客户拿来说触发掉电,经测是因为没有cpu供电引起的掉电,查开启无电压,跑线到一个电阻和三极管,把管拆了还是一样没有(管要装回来)测量电阻一端有电压另一端...
标签: 无CPU供电   阅读全文
THINKPAD X1C 11246-1 CPU电压 核显电压不出 掉电
THINKPAD X1C 11246-1 LGS-1 MB 48.4RQ01.011 CPU i7-3667U 8G内存 开机 0.2-0.3A左右掉电 一、发现CPU电压、核显电压不出,1、电源管理芯片 VT1318MF 驱动玻璃...
标签: 130   阅读全文
插屏线电流只有0.170无CPU供电马上掉电
插屏线怎么测试都正常,将此板拿到另一台正常的机器测试也是一接屏线就点不亮无CPU供电掉电,确定屏线和屏无任何问题,屏的几路供电阻值都正常,应该是信号引起...
标签: 无CPU供电   阅读全文
ACER4750G无CPU供电掉电维修 CPU供电芯片ISL95831
型号:acer4750g i3独立 故障:开机0.36掉电 维修:拆机检测,cpu没有供电造成掉电CPU供电ic为isl95831, 测试7脚PWR_VCCCORE_VRON、供电都正常,去掉24脚PR4239...
标签: 无CPU供电   阅读全文
苹果a1398 cpu温度高掉电
苹果a1398 cpu温度高掉电
板号是820-00163-A 温度高掉电 刷了通用型BIOS不行 谁知道还需要怎么测 过差不多十分钟掉电
标签: cpu   阅读全文
烧CPU 三星RC150休眠开机掉电
烧CPU 三星RC150休眠开机掉电
联想SL410K 集显 开机报错 0190 掉电 这很正常。先进BIOS F9 再F10 不行 键盘全是油料 咦》》》拆机 电不显示 直接刷BIOS OK。联想G...
标签: 开机报错   刷BIOS   阅读全文
H61M-DS2 REV:2.0 CPU风扇转一下停,反复,掉电
电源待机时,就有2_5LEVEL 2.5V电压,正常吗? 由它控制产生的VCCSA待机就由0.4V,正常吗?1238570[/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
三星300E4A开机电流0.2掉电,测试无CPU供电
三星300E4A开机电流0.2掉电,测试无CPU供电,加焊桥还是一样
标签: 无CPU供电   阅读全文
Dell 380触发后预热CPU到自动保护掉电再次触发才开机
那就是每次触发后无论是放哪个CPU(奔腾和赛扬都一样,而且G41的不可能不支持赛扬cpu)都是触发后不开机,直到一直电到CPU发烫温度保护自动掉电后,自己重新...
标签: CPU发烫   阅读全文
GA-B75M-D3V 无CPU开启 掉电维修
GA-B75M-D3V 无CPU开启 掉电维修 直接跑EN线路 短接这个三极管 搞定 基本不用换 直接短接
标签: cpu   阅读全文
主板换cpu掉电
主板换cpu掉电
今天收了一台台式机电脑,3带的主板,cpu是e5200的我想...seconds然后就掉电了,这是怎么回事啊,以前碰到类似的症状,调boos好了,现在是插键盘没有反应就掉电
标签: cpu   掉电   电脑   阅读全文
DELL5560系统中掉电,帮忙看看CPU波
像是1V跳到0.7V,估计10几20分钟掉电管G级和电感前端的波,有时密。有时疏,忘记拍图了。一阵密。一阵疏 温度不高……补充内容(2017-1-14 17:02): 刷...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   掉电   阅读全文
华硕笔记本N61j上电亮机很快掉电,显卡,cpu都瞬间很...
电很快掉电,华硕笔记本N61j电亮机很快掉电,显卡,cpu都瞬间很烫!有同学碰到过么?
CPU风扇不转,偶然掉电,电源管理芯片问题
加焊一下可以正常亮机,保险起见换了个新的,给大家提供一个维修思路
标签: cpu   芯片   维修   掉电   阅读全文
联想 U410开机 到0.2A 掉电 自动重启,无CPU和显卡电...
本帖最后由 5605245 于 2016-12-4 19:44 编辑联想 U410开机 到0.2A 掉电(白色指示灯一闪 一秒就灭) 自动重启,无CPU和显卡电,CPU供电IC 7脚VR_ON 有...
标签: 自动重启   阅读全文
B490 开机0.17掉电 CPU电压不出。
这个机器CPU电压不出 电压应该也不会这么低吧!但是其他电感电压都正常。
标签: cpu   掉电   阅读全文
关于6132cpu管理芯片引起的掉电问题
不加内存不掉电,换内存也不行測集显没有出,果断换一个6132a还是一样,看论坛很多说刷bios就好的,果断刷了,一个没好两个,刷了4个还是没好,都是坑啊,不是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
