查看: 2254|回复: 17
DELL5560系统中掉电,帮忙看看CPU波
发表于 2017-1-9 23:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
DELL5560机子  系统中,使用一二十分钟左右掉电,帮忙看看CPU波 是什么情况,这机有没有掉电通病?
电容上面测的,进系统什么什么都不做0.68V,不定时掉,估计10几20分钟掉电。
500US抓波,就看到波在往上窜,不规律,MS秒来抓,就上面这样看出比较规律
电容上面测的,运行程序电压1V 电压经常会整条上下跳。像是1V跳到0.7V,估计10几20分钟掉电。
上管G级和电感前端的波,有时密。有时疏,忘记拍图了。
一阵密。一阵疏
温度不高……
补充内容 (2017-1-14 17:02):
刷了个BIOS。用了两天了,没出过问题。CPU供电没去纠结了
发表于 2017-1-10 01:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那就干CPU供电吧
也说不好 他走错方向也可能 有些CPU供电有杂波一样运行  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:12
发表于 2017-1-9 23:51:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不会用示波器,也想学学
发表于 2017-1-10 00:02:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
熊绪忠 发表于 2017-1-9 23:51
不会用示波器,也想学学
接地,点要测的地方。按AUTO,就可以了,
有些要手动选下时间,
或是电压
双踪的话。先一个为单次,上升或下降,再把基线调低,就可以测了,
我目前 就会这些
发表于 2017-1-10 04:20:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跟自己的感觉走
发表于 2017-1-10 05:43:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只能尝试换掉CPU滤波电容 但是不一定是CPU供电引起
发表于 2017-1-10 08:46:24 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
个人觉得那个下窜的值不会影响CPU工作
发表于 2017-1-10 08:52:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
跟这没有关系吧!!!!
发表于 2017-1-10 09:12:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
沈元 发表于 2017-1-10 01:08
那就干CPU供电吧
也说不好 他走错方向也可能 有些CPU供电有小幅度杂波一样运行
发表于 2017-1-10 09:44:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先换u,不行就cpu供电及滤波把
发表于 2017-1-10 10:06:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不行先加个电容试下
发表于 2017-1-10 10:18:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把电容代换一下看看
发表于 2017-1-10 10:30:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不定时掉电不太好搞啊,CPU供电的波形本来就不是很平滑的
发表于 2017-1-10 10:47:39 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
估计你这问题在CPU电压管理芯片上,另外测测其它电压是不是有问题,在掉电前有没有变化。换个思路看看。
发表于 2017-1-10 12:25:28 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
加个电容试试看。
发表于 2017-1-10 15:26:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器3  5V 滤波电容漏电,会掉电
发表于 2017-1-10 15:27:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先换个CPU试试
发表于 2017-1-10 15:33:17 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
换个思路 不要死啃CPU供电
