查看: 2024|回复: 17
主板换cpu掉电
发表于 2017-1-10 14:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天收了一台台式机电脑,3带的主板,cpu是e5200的我想换个更高的cpuq6600的,换上去就出现了一串英文字母PPOP;UNSUPPOR CPU INSTALLED。will automatically power down in a few seconds然后就掉电了,这是怎么回事啊,以前碰到类似的症状,调boos好了,现在是插上键盘没有反应就掉电了
发表于 2017-1-10 19:35:41 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
永不放弃LYH 发表于 2017-1-10 19:32
牛B的版主,我涨姿势了
这有啥的,很多主板有这样的说明,你像铭瑄,梅捷的那种很缩的H61板子,如果上二代i5或者i7,进BIOS之前都会有提示,说CPU功耗超过主板预先设计,是否需要关闭这样的检测云云。有些G41主板设计初衷就是配双核,压根没想过上四核
说的 很到位,确实是这样的,有的垃圾的板子,CPU供电设计的太鸡肋了,缩水不是一般的严重啊  详情 回复 发表于 2017-1-10 22:25
本人小小白,确实没注意到这个,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2017-1-10 19:37
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
三冠维修 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-10 15:34:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
E5200的TDP才65W,Q6600的TDP是105W。有些主板上大功率的CPU,会保护。
牛B的版主,我涨姿势了  详情 回复 发表于 2017-1-10 19:32
这样说cpu就没法换了呗  详情 回复 发表于 2017-1-10 16:02
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-10 14:44:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可能是不支持吧
这个应该跳跳boos就可以,可是不认键盘就掉电,这是个问题。  详情 回复 发表于 2017-1-10 15:22
发表于 2017-1-10 15:22:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
sjjmtd 发表于 2017-1-10 14:44
可能是不支持吧
发表于 2017-1-10 15:26:40 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
看你那串带缺失字母估计是显示的不支持cpu类型
这样的情况只有去看厂家是否有更新的bios能不能支持
应该完整的错误提示是
ERROR:Unsupported CPU installed
PC will automatically power down in a few seconds.
不被支持类型cpu给安装 电脑将在几秒后自动断电
对就是这样的错误提示  详情 回复 发表于 2017-1-10 15:49
发表于 2017-1-10 15:49:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对就是这样的错误提示
按照主板上的型号 去找对应的厂家看是否有支持你酷睿 cpu q6600的bios 一般正规的主板厂家都会在对应的主板有cpu 支持列表的  详情 回复 发表于 2017-1-10 15:52
发表于 2017-1-10 15:52:07 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
时光倒流== 发表于 2017-1-10 15:49
对就是这样的错误提示
发表于 2017-1-10 16:02:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样说cpu就没法换了呗
你这主板到底是什么牌子呢?去官网看看到底是否支持Q6600。  详情 回复 发表于 2017-1-10 19:21
发表于 2017-1-10 18:47:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
G41 3代内存一般可用的,
发表于 2017-1-10 19:21:31 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
时光倒流== 发表于 2017-1-10 16:02
这样说cpu就没法换了呗
发表于 2017-1-10 19:32:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
牛B的版主,我涨姿势了
这有啥的,很多主板有这样的说明,你像铭瑄,梅捷的那种很缩的H61板子,如果上二代i5或者i7,进BIOS之前都会有提示,说CPU功耗超过主板预先设计,是否需要关闭这样的检测云云。有些G41主板设计初衷就是配双核,压根  详情 回复 发表于 2017-1-10 19:35
发表于 2017-1-10 19:37:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
轩辕思天 发表于 2017-1-10 19:35
这有啥的,很多主板有这样的说明,你像铭瑄,梅捷的那种很缩的H61板子,如果上二代i5或者i7,进BIOS之前 ...
本人小小白,确实没注意到这个,谢谢提醒
哈哈,客气  详情 回复 发表于 2017-1-11 08:48
发表于 2017-1-10 20:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
放下电,不行写个BIOS
发表于 2017-1-10 20:25:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这样问题刷个官网最新的BIOS 就可以了!
发表于 2017-1-10 22:21:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去官网下载最新的bios升级一下 如果还不行 就不能换u了
发表于 2017-1-10 22:25:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-1-11 08:48:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
永不放弃LYH 发表于 2017-1-10 19:37
本人小小白,确实没注意到这个,谢谢提醒
哈哈,客气
