查看: 1594|回复: 13
铭瑄 MS-M3N68EL 上CPU瞬间掉电
发表于 2017-4-20 16:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
空板测试除了没有CPU和VTT电压外,其它供电正常。
上假负载或真U都会瞬间掉电,拔掉CPU供电 不会掉电。
用万能表测了下CPU电压和VTT电压发现都有电压。但因为掉得太快不知有多V。
用示波器测了下,CPU供电正常。VTT电压明显异常。下图是VTT电压的波。
于是跑了下线,发现VTT电压是由内存电压经过一个场管转换得到。
场管的G极也是上图的波。场管由一个358比较器控制。
换358,此板修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-20 17:49:47 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-4-20 18:01:57 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-20 17:48
是不是刷一个BIOS就知道了
这个回复搞错了,版主可以帮忙删掉吗
给你删掉了 是不是复制粘贴的时候 粘错了  详情 回复 发表于 2017-4-20 19:10
发表于 2017-4-20 19:10:27 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-20 18:01
这个回复搞错了,版主可以帮忙删掉吗
不是,本来是回复另外一个帖的,发到这里来了,sorry  详情 回复 发表于 2017-4-20 20:34
发表于 2017-4-20 19:35:57 | 只看该作者 �
VTT的问题 还好不难修
发表于 2017-4-20 19:41:47 | 只看该作者 �
输出之后又保护了,我之前遇到过的一例,是桥的事情,桥自身存在轻微短路,导致VTT总线供电输出后又保护。
这种情况桥供电输出也会偏低保护  详情 回复 发表于 2017-4-20 21:23
电压偏高的导致保护遇到 倒是不少。而且一般都 是比较器+脚电阻变小导致的。  详情 回复 发表于 2017-4-20 20:05
发表于 2017-4-20 19:42:59 | 只看该作者 �
有示波器抓波形就是准!
发表于 2017-4-20 20:05:36 | 只看该作者 �
大部分是这种情况,小部分是输出对象出了问题。  详情 回复 发表于 2017-4-21 11:33
发表于 2017-4-20 20:34:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-20 21:21:24 | 只看该作者 �
要是我肯定先查358工作条件然后更换
发表于 2017-4-20 21:23:18 | 只看该作者 �
这种情况桥供电输出也会偏低保护
是的,输出对象出问题引起的保护。  详情 回复 发表于 2017-4-21 11:33
发表于 2017-4-20 21:42:03 | 只看该作者 �
不是桥保护的,是IO检测异常马上保护。
发表于 2017-4-21 11:33:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-21 11:33:52 | 只看该作者 �
neco 发表于 2017-4-20 21:23
这种情况桥供电输出也会偏低保护
是的,输出对象出问题引起的保护。
