查看: 10599|回复: 30
GA-B75M-D3V 无CPU开启 掉电维修
发表于 2017-2-9 17:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-B75M-D3V 无CPU开启 掉电维修 直接跑EN线路  短接这个三极管 搞定  基本不用换 直接短接
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-2-9 19:42:30 | 只看该作者 �
直接拆掉也可以的
发表于 2017-2-9 18:17:22 | 只看该作者 �
这个芯片控制输出的是pll1.8v吗
发表于 2017-2-9 18:22:25 | 只看该作者 �
不会返修吗
发表于 2017-2-9 18:25:27 | 只看该作者 �
怕返修的就把这两个都换了
发表于 2017-2-9 18:36:05 | 只看该作者 �
无开启信号还是非常好修的  有开启信号没有CPU供电就比较难  修好过几块 有些死活修不出来
发表于 2017-2-9 18:42:46 | 只看该作者 �
修好多测试下  就行
发表于 2017-2-9 19:51:39 | 只看该作者 �
为什么不补一个上去,这个不是料板很多可以拆
发表于 2017-2-9 20:05:39 | 只看该作者 �
这样改装 关机没问题吗
不会有问题的  详情 回复 发表于 2017-2-13 21:18
发表于 2017-2-9 21:52:01 | 只看该作者 �
直接拆掉没有问题
发表于 2017-2-10 17:59:31 | 只看该作者 �
CPU电压开启的吗
发表于 2017-2-10 18:15:22 | 只看该作者 �
为什么短接就可以了 不是很明白可以解释清楚一点吗?
人为拉低这个控制信号  详情 回复 发表于 2017-2-13 21:19
发表于 2017-2-10 18:48:49 | 只看该作者 �
这样弄了以后 应该彻底返修不了了
发表于 2017-2-10 20:21:05 | 只看该作者 �
估计过几天就要返修了
发表于 2017-2-10 20:29:53 | 只看该作者 �
08年左右7或8系的显卡的话核心故障可能性较大
发表于 2017-2-10 21:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
氧化损坏的
发表于 2017-2-13 13:34:36 | 只看该作者 �
思路清晰,下次试试
发表于 2017-2-13 18:30:06 | 只看该作者 �
楼主应该把原理图弄上,不是太明白
发表于 2017-2-13 20:46:46 | 只看该作者 �
直接拆掉也可以的
[attachimg]1235377[/attachimg] 可以是可以,但是那样一来,和AMD的廉价电路设计还有区别么,容易坏  详情 回复 发表于 2017-2-23 01:33
发表于 2017-2-13 21:18:38 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2017-2-9 20:05
这样改装 关机没问题吗
不会有问题的
