华硕h110m-f无CPU供电。asp1401 2脚开启2v有。于是查各种pg.q3q9 3脚只有0.2v 倒查vccst vccsfr只有0.23v 来源于qpq706 qpq709转换。经查qpq709 1脚1v正常。判定...
但是装上就秒掉电。CPU是好的,换了几个都是这个情况。在cpupwrok点测对地电阻,装不装CPU都是900多欧姆。应该不是短路拉低电压的。求助大神指导一下,这个是...
板号:IB250MH VER:1.0 本机故障现象:...当拔掉内存时 插220V电 CPU 风扇转 主板蜂鸣器报警 提示未检测到内存 过几分钟掉电 触发后CPU 风扇转 主板蜂鸣器报警。
21268150.95V有1.05V,查出是358第5脚外接电阻的参考电压有3V,是IO输出的。2126816IT8268E是什么原因会输出偏高0.5V呢。...
ISL95858没有vccgt电压装上CPU会掉电重启,不装CPU不会掉电重启但核心电压没有 CPU核心电压正常0.888v VCORE电压正常0.888v 就没有vccgt电压会不会是掉电重启的...
于是将U4020和C4023一起更换,开机正常,但是亮屏时CPU发热严重,1分钟不到掉1%电,熄屏就不热。查了很多资料说灯控部分有问题要整套灯控组件一起换,请问整套...
本帖最后由 一双草鞋 于 2021-11-21 10:26 ...上电到0.3掉电,不出CPU供电。无图纸求助维修思路2109111 2109112
神州版号如题,开机一会就掉电,最多坚持到进桌面,翻了好多帖子基本都是说换管子就能好,管子型号是hp8s36,换了4个,好了点能坚持半小时吧,还是掉电,旁边的...
1.02085602显卡被人动过 这机子问题是触发电流跑上0.609掉电、内存拔掉也掉电 一开始以为是通病刷BIOS。打开资料盘找出来刷上去结果还是一样又...
上电不再掉电但是CPU供电还是没有。头大,于是东侧西测,发现pr119电阻一脚有点腐蚀了。2076094 再看点位pr119一端是12v一端是P_VCORE_VINSEN_...
战神Z7-KP7Gh板号GJ5CNXX插无线网卡开机电流0.4掉电测无CPU供电,不插无线网卡则开机正常使用也正常,无线网卡确定是好的而且已经更换过故障依旧,就是不能插...
8代cpu 上电0.84左右立马掉电,万用表全版测只有集显供电没出,后面刷主板的32M BIOS可以上电跑码亮机,论坛下载了两个都是识别不到硬盘的,BIOS...
上机有时候会掉电,有时候重复启动,就是不显示,强制对地短接电源绿线上电,故障一样,不显示,CPU不热,测5组CPU供电全无,拔了CPU一样无供电。在论坛上找CPU...
NM-A044,拆机发现cpu管理芯片的供电,开启,svid都正常,电流0.2重启反复,发现,pu901附近一个电容连36脚,pc919有轻微腐蚀,pr928一侧阻值有惊喜居然无穷大,...
同行送修的机子 拆机看主板没有发现明显进水 测试发现问题:自动触发0.17掉电循环 先测各电感电压,内存,1.05V,CPU都有了1.7V(说明...
GA-H110M-DS2,开机测试有内存供电没有1.05的桥供电,也不掉电,见到他们很多都是说掉电的那种通病,我的却不是那种通病。但也是无CPU供电,再测试发现在待机时1...
主板,开机上电瞬间掉电,首先想的是估计有短路,几个大电感打值没有问题,只有一个CPU,那就只有转换电压出问题,又无图无点位,只有靠感觉看见两个场馆挨在一起...
