查看: 4723|回复: 17
华硕z87-k掉电,不出CPU供电
发表于 2021-6-28 13:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到主板接电开机,现象就是触发后瞬间掉电可以再次触发。测量内存1.5v正常,桥1.05v正常,CPU供电0v不正常。既然没有CPU供电,测CPU供电芯片ASP1253Q的1脚有3.3v正常,2脚vcc5v正常。供电和开启都有为什么还是没有CPU供电呢?想到没有CPU供电应该是不会导致掉电的,开始测12v和5v的检测脚io的49和50脚分别都是1v正常,当测39脚O_PWROK_R是发现0v,这里由点怀疑是不是这个信号不正常导致,于是上电瞬间测量发现是电压的,但是电压只有0点几v。想想可能是掉电太快所以没有测到,突然想起之前再论坛里看到过P_VCORE_SHDN#_10这个信号不正常导致掉电的,测量P_VCORE_SHDN#_10信号发为0v,不正常。
P_VCORE_SHDN#_10由sq20和sq22控制,不管了两个都拆了。再量1.05。上电不再掉电但是CPU供电还是没有。头大,于是东侧西测,发现pr119电阻一脚有点腐蚀了。
再看点位pr119一端是12v一端是P_VCORE_VINSEN_10,是不是设定脚?没有去管直接就换了一个。接电开机成功跑马。维修结束
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-29 14:01:28 | 只看该作者 �
有图纸haoxiu
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-29 12:02:19 | 只看该作者 �
值得学习思路仔细
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-28 23:29:40 | 只看该作者 �
值得学习思路仔细
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-28 19:53:16 | 只看该作者 �
有图纸维修起来轻松很多的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-28 14:35:51 | 只看该作者 �
维修的很细致
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-30 09:26:15 | 只看该作者 �
如果O_PWROK_R也正常,还不显示呢?
就是不正常啊  详情 回复 发表于 2021-6-30 19:47
发表于 2021-6-30 09:27:14 | 只看该作者 �
主板电路腐蚀,会引起好多意想不到的故障!
发表于 2021-6-30 10:31:44 | 只看该作者 �
楼主是高手,向你学习了宝贵的经验
你学习到了吗?  详情 回复 发表于 2021-6-30 15:33
发表于 2021-6-30 15:33:49 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2021-6-30 10:31
楼主是高手,向你学习了宝贵的经验
你学习到了吗?
还没有,我还需要孜孜不倦的再学学  详情 回复 发表于 2021-6-30 17:16
发表于 2021-6-30 17:16:03 | 只看该作者 �
还没有,我还需要孜孜不倦的再学学
你都是高手了,还在水  详情 回复 发表于 2021-6-30 21:42
发表于 2021-6-30 19:10:44 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-30 19:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是不正常啊
还要检查哪里??  详情 回复 发表于 2021-6-30 21:41
发表于 2021-6-30 21:41:53 | 只看该作者 �
还要检查哪里??
发表于 2021-6-30 21:42:59 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2021-6-30 17:16
还没有,我还需要孜孜不倦的再学学
你都是高手了,还在水
发表于 2021-6-30 23:18:41 | 只看该作者 �
华硕主板都 一个样。
发表于 2021-7-6 15:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验台式主板修的少学到了
发表于 2021-7-6 17:17:36 | 只看该作者 �
去掉没有保护功能了
