当前专题 上cpu掉电
IBM T42 上电就掉电,不上CPU,量CPU供电只有0.6V左右的...
IBM T42 按开机就掉电掉电,不上CPU,量CPU供电只有0.6V左右的电压,CPU CPU供电有1.35V的电压,也是掉电,和没有上CPU一样,电流表也只有0.45,一闪就掉电
标签: cpu   阅读全文
Dell 1435无cpu能开机,有cpu掉电
一开机电压到0.4多就掉电了,试了几次,主板出奇的短路。检查后发觉cpu的4868 mos短路。手头没有4868.只好换个4800B下去。机子不断了,但是一样开机0.4多...
标签: cpu   掉电   阅读全文
请问CPU坏引起掉电的情况下有VCORE产生吗?
标签: cpu   掉电   阅读全文
LENOVO 旭日C466A升级CPU后进系统掉电
最近本人在网上买了一个T8300ES的CPU在旭日C466A升级,装之后开机正常但是进系统到滚动条时就掉电
标签: cpu   阅读全文
T40裸板上0、33掉电,加上CPU假负载上0.43不动了~
本帖最后由 qq474577069 于 ...可为什么拿下假负载后就到0.33就掉电了呢?奇怪 我又测得 CPU到北桥的 数据地址线 有正常250 有一个500 一个50 是北桥虚焊吗?
标签: cpu   掉电   阅读全文
急、主板掉电,不插CPU供电就不断电
急、主板掉电,不插CPU供电就不断电
一块华硕主板,AMD的,客户拿过来是不开机,打开一看,开机掉电,把主板拆下,换试机电源,拔掉CPU供电,不掉电了,难道12V短路了,蜂鸣档打12V。正常 500多呢。...
标签: 华硕   阅读全文
联想SL410CPU 无供电,修好能开机后进系统掉电?
接到一台联想SL 410R 的笔记本故障是这样了,开机无显示,拆开测试了...谁知道装好以后进系统这个系统是那种WIN7的,都快看到桌面了竟然掉电了,没思路了求解答!
标签: win7   阅读全文
换S1座子后上CPU开机掉电
换S1座子后上CPU开机掉电
换S1座子后上CPU开机掉电,只好把CPU座子拆了重做试一下,拆掉座子后发现焊盘掉了一下点,如图的位置请问一下导致掉电的原因是这个引起的吗?如果是又怎样补...
标签: cpu   阅读全文
HP6520S 掉电维修记(会经常无规律关机,后来变成了无...
接到1台6520s 不管用电池还是电源,任意时间都会掉电,有时LOGO掉,有时开机1个小时掉,跟温度 没有关系,换啦CPU(INTEL T5870的)也一样,加焊CPU供电芯片无果...
标签: 刷BIOS   阅读全文
精英945P-A,上CPU,5秒左右掉电、
上CPU量了下电压,发现内存供电既然有2.5V!这板是2代内存的!其他供电正常。把CPU、内存上去,量供电,其他453611 供电都正常,就内存...
标签: 214   阅读全文
讨论帖 AMD cpu掉电
讨论帖 AMD cpu掉电
都是运行大程序掉电cpu之后就好了 都是AMD的 三个5000+一个4800+还有一个特点这四台机子板子都是技嘉的【应该和板子无关 换过测试过】 大家讨论下AMD CPU引起...
标签: cpu   掉电   阅读全文
上CPU就掉电,怎么回事?
上CPU就掉电,怎么回事?
遇到好几块AMD板,没上CPU开机正常,一上CPU马上就保护掉电,查CPU供电无短路,换了管子和电源IC,故障依旧,不知道是哪的问题?求高人指点!
标签: cpu   阅读全文
5570 裸板上电瞬间电流直飙至2.80 cpu具烫 随之掉电。
电瞬间电流直飙至2.80 cpu具烫 随之掉电。请给个思路谢谢。顺便求此机图纸 DAOZR1MB6D1 REV.D NB 945PM 显卡独立GO7300 论坛里面有相似的,但标示不一样看着...
标签: cpu   阅读全文
主板开机后电流不停的升高、一直因为CPU温度过高掉电
主板开机后电流不停的升高、一直因为CPU温度过高掉电、请问下大概有那些原因?{:4_135:}
标签: cpu温度过高   阅读全文
华硕m2n68cpu供电电感高温掉电
华硕m2n68cpu供电电感高温掉电
客户的一个新机器,cpu高温掉电,已经换了一个酷冷的大散热器,可是玩一会游戏还是掉电cpu是amd5000+的,掉电时手摸散热器不是很烧手鲁大师测试后的温度是70度...
标签: 华硕   阅读全文
三星Q45 CPU故障造成触发掉电
三星Q45 CPU故障造成触发掉电
于是换了个CPU,电流正常跳变,也没有掉电的现象了!用示波器打波形,正常!看来是因为一个CPU的问题,走了不少弯路啊!由于客户没有拿屏过来,现在打波是正常!...
标签: cpu   掉电   阅读全文
IBMt61CPU温度掉电 散热正常 求教高手
IBMT61温度过高导致断电,风扇开机自检通过后风扇不转,直至断电都不转,测试风扇是好的,求教高手
标签: cpu   掉电   阅读全文
HP B1900 无CPU 电压掉电
HP B1900 无CPU 电压掉电
不装CPU 电流到0.35,除了CPU电压,其他都正常 上CPU 电流到0.4以后掉电.cpu供电芯片为ISL6262ACRZ,参照别的图纸测试.48 3V3 3.3V,31 PVCC 5V,3 PGD_IN 5V,44 VR_...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
cpu严重发烫,引起掉电!
cpu严重发烫,引起掉电!
CPU严重发烫,引起掉电,会不会是CPU供电有问题啊!
标签: cpu   阅读全文
富士通没有型号的。I3CPU上CPU底下NEC电容通电掉电
谁知道我装一个新的上去后,通电掉电了。我晕死了。原来那个NEC电容被我吹烂了。如果不那个NEC电容就能通电但是不开机,请求各位大师解求!
标签: 不开机   cpu   显卡   掉电   阅读全文
