查看: 6219|回复: 11
华硕m2n68cpu供电电感高温掉电
发表于 2011-5-17 14:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户的一个新机器,cpu高温掉电,已经换了一个酷冷的大散热器,可是玩一会游戏还是掉电,cpu是amd5000+的,掉电时手摸散热器不是很烧手鲁大师测试后的温度是70度,但是cpu 旁的陶瓷电容,一开机就很热,不知道该怎么解决这个机器高温掉电的问题,难道还得换大散热器,还是电路有问题,有知道的透露一下
发表于 2011-5-17 15:40:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电感偏了,,你就是换了新电感也不行,,查下CPU供电芯片
发表于 2011-5-17 15:51:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 swzxswzxoo2010 的帖子
电感偏了是什么意思,供电芯片正常,现在可以肯定是cpu高温引起掉电
发表于 2011-5-17 16:00:01 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
主板上有个温度检控电路,查下有没问题
发表于 2011-5-17 16:20:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷一下BIOS
发表于 2011-5-17 18:12:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
惊奇的是我把主板,电源,显卡都换过了还是掉电,而且换过另一个主板也cpu高温,我都怀疑是不是cpu的问题
发表于 2011-5-17 18:55:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
散热膏有没有干掉哦 你换个CPU试一下看看啦
发表于 2011-5-17 21:13:09 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
还是电路有问题
发表于 2011-5-17 21:27:37 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
这板M2n68的通病,你换一个发热小的U,我做过几次试验
发表于 2011-5-18 19:49:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-5-18 23:07:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU问题  CPU核心跟铁壳接触不好热阻大 温度高 功耗就会高许多
发表于 2011-6-3 10:27:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享经验
